Samsung D800
Народ,подскажите пожалуйста.Белый экран,изображение стало пропадать постепенно,после перезагрузки появлялось ,пока не пропало окончательно и плюс ко всему не включается с кнопки,а лишь методом втыка батареи.Если зарядное воткнуть -включается и с кнопки .Звонить можно. Шлейф заменил.
Шлейф по ходу дела,ставил оригинал или поддел.?
это же все таки слайдер если шлейфу кранты то павер не будет работать
У меня такое было с не оригиналом проработал всего 3 недели и сдох я его под микроскоп и тестером и так и сяк, а он гад целый думал уже дисплею гаки приснились,заменил шлейф и все прекрасно заработало не зря у них разница такая в цене
Так что думаю закупай десяток шлейфов и делай так сказать "горячую замену" в полевых условиях :P
Шлейф не оригинал,но звонится так же как и его родной .Кстати ,ни кто не знает-у него все пары звонятся ?А то что у того,что у другого две одинаковые пары не звонятся
Попробуй пропаять разъемы на шлейфе и хорошенько вымыть! довольно часто помогает! а на будующее ставь HI-copi- время сыкономишь да и нервы тоже! ;)
Может варисторы виноваты и водичка? А потом, шлейф в боевом положении (установленный на место) и шлейф на столе (при прозвонке) далеко не одно и то же. Обрыв может проявляться при характерном изгибе и отсутствовать при распрямлении.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
