Маяк 205
CuHyC
1. Отключить вход усилителя от остальной схемы.
2. Отсоединить выходные 4 транзистора от VT1, от питания, выпаять R19, завести ООС не с выхода УМ, а с коллектора VT1.
Теперь производить настройку предварительного усилителя, чтобы на коллекторе VT1 поддерживалась половина питания.
Не мешало бы для начала проверить питание. Я не вижу разницы между режимом воспроизведения и стопом для УМ. Питание подается всегда.
Автором ветки приведена схема "Маяка-203", которая полностью повторилась в первых выпусках 205-х моделей.
Впоследствии з-д "Маяк"стал применять в УУ К157уд2, а в УМ и ГСП "пластик" - mvkarp эту схему и привел.
Автору ветки:
- на плате стабилизатора (там где КТ807) вытащить из зажимов предохранитель F2 - этим ты обесточишь все кроме УМ и двигателя;
- отсоеденить разъем внутренних динамиков (сверху на шасси справа),
И вот теперь промерь всего три напряжения - 36, 18 и 0,6 - согласно схеме.
  • 3 года спустя...
