Простой Усилитель 200-500 Вт
После сборки УМЗЧ Ускова сразу отказался от тда)) слушаю я его на широкою полосу очь даж ниче середина и высокие намного лутшие нежели в тда. Счас вот подумываю собрать чет помочнее ну и полутше Ускова так как многие говорят что Усков годится ток для сабов так как середина и высокие у него неочь.
Сначало упал взгляд на Ланзара, но почитавши о нем, многие говорят что у него спецывичные высокие, да и мочность небольшая мне нужно не мение 300вт.
Патом задумывался делать Холтона, но за его дороговезны, особено выходных полевых транзисторов а у нас их еще тежело достать, а на заказ дорого обходятся.
Вот случайно в нете нарыскал схемку простого ну и мочного усилителя на всю полосу, да и постоимости недорого выходит если использовать нашие транзисторы. Я за сильным качеством неженусь так при 300вт думаю 0,01 гармонических искажений будет вполне норм, главное чтоб была четкая мочная середина и мягкой мочный бас.
Что можете сказать о схме? мож ктота уже такое собирал? поделитесь
Детали:
R1 = 5k6 C1 = 220n (470n) T1 = BD 140
R2 = 33k C2 = 1n (470p) T2 = MJE 15031*
R3 = vidi tekst C3 = C4 = 22uF /25v T3 = MJE 15030*
R4 = 2k7 C5 = 10uF tantal T4 = MJE 15030*
R5 = 33k C6 = 100uF/63v T5 = MJE 15031*
R6 = R7 = vidi tekst C7 = 100uF/63v T6 = BD 139
R8 = R9 = 100Ω C8 = 100uF/63v
R10 = R11 = vidi tekst C9 = 100uF/63v T7 – T12 = MJ 15003
R12 = 150Ω C10 = 15n
R13 = 27k C11 = 100uF/10v
R14 = 1k5 C12 = 100n
R15 = 470Ω C13 = 33p
R16 = 68Ω C14 = 100n/100v
R17 = 27k C15 = 100n/100v
R18 = 68Ω
R19 = 1k TP1 = 470Ω
R20 = 470Ω IC1 = TL 071
R21 = R22 = 68Ω Z1 = Z2 =15v
R23 = R24 = vidi tavelu D1 = D2 = DUS
R25 - R29 = kao i R23 i 24
Краткие характеристики усилителя:
Выходная мощность 200-500W
гармонических искажений 0,01%
Диапазон частот 5Hz-50 КГц
Отношение сигнал / шум 110dB
Демпфирование 200
Входная чувствительность 1V
входное сопротивление 33K
выходное сопротивление 4Ω
Оригенальная статья на буржуйском
200_500W.rar
Холтон в ту же сумму вылезит что и этот.Я бы добавил в эту схему некоторые изменения на базы выходных транзисторов нужно поставить резисторы около 10 оМ
А можно покачественней схемку увидеть, с читаемыми обозначениями?!
Посмотрите в архив прикреплен мною там оригинал с татьи на буржуйском языке, там можна нормально разглидеть схемку и все описание что ее касается
Реально работоспособная схема, повторённая в двух экземплярах, построение почти такое же, как в первом посте.
Фотографии рабочего экземпляра:
http://journal.hutor.ru/48389
Из недостатков, которых много, основное = несимметричное построение УН. В звучании двухтактникам проигрывает. Для саба-нормально.
Изменено пользователем waso
waso, спасиб за схемку то что искал) чтоб недорого и мочно, прост вслучаи ремонта чтоб быстро можна было сделать его.
Печатка на нее есть у Вас?
Хотелось бы поговорить еще о недостатках его, канеш в таком усе их много, ну всетаки как это повлеяет на звук? если можна поподробней, я думаю полутше Ускова будет звучать? на ровне с ланзаром?
И какова мочность вашого экземпляра?
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
