Помогите Новечку
Всем доброго времени суток. Ну,начну с того,что я новичок вообще. Вообщем спаять обвеску к микросхеме смогу без труда,программотр тоже сделаю(давно уже хочу). Все упирается в проблему. Как написать программу для контроллера? И какую микруху вообще брать?
Цель: чем больше оборотов к\в (то етсть чаще размыкаються\смыкаються контакты) тем больше горит светодиодов.
п.с. у мня связи с интеом не будет дня 4,так что вы не думайте,что я пропал. Приеду обязательно все предложения прочитаю.
Да для новичка там вообще ничего не понятно, я то немного асма знаю, и то.....
тут на форуме уже сложилась традиция рекомендовать самоучитель корабельникова, ну и я порекомендую его-же.Гугл в помощь.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
... И какую микруху вообще брать?
Цель: чем больше оборотов к\в (то етсть чаще размыкаються\смыкаються контакты) тем больше горит светодиодов...
Здравствуйте. Если Вы еще не полностью определились с типом контроллера, можно предложить сделать на AVR.
Правда,
- если зажигание контактное, то входной формирователь должен быть сложнее
- программа в таком виде осуществляет точечную индикацию, но можно переделать для линейной.
Еще как способ снимать обороты это от генератора.
Травда придется в нем покапаться а может и нет.
Там всеравно есть пульсации - вот их ловить и надо...
А ловить надо их с помощью нехитрой схемв развязки и формирователя на 1-м ОУ. Например LM324.
Затем определить соотношение импульсов к оборотам двигла - т.е. произвести калибровку.
Ну и тем или иным способом вывести на экран.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
если совсем новичек то качни flowcode за вечер сам "нарисуеш" прогу незная языка а контроллер тебе любой подойдет. алгоритм будет совсем простой
-считае кол-во импульсов за 1с
- если кол-во =>100(к примеру) то led 1 загорается
и так далее.
