Зарядка Для Li-ion Аккумуляторов 14.4 V
всем доброго времени суток имеются 2 акума от шуруповерта 14.4 V, зарядное устройство утеряно есть необходимость собрать З/у для их зарядки желательно с индикацией уровня заряда. и как узнать есть ли встроенный контроллер внутри (вариант разобрать отклоняется). Зарание всем благодарен.
Обычно никакие контроллеры в шуруповертные АКБ не ставят. Только терморезистор. Итого имеем три вывода.
И откуда такая информация что стоят Li-ion Аккумуляторы? Если только шуруповерт стоил тысяч 10.
почему?
  • 4 года спустя...
Приподниму тему. Возникла такаеже ситуация. Нужна схема ЗУ для Li-ion АКБ шуруповерта. 14,4В 3А/ч 8 банок 18650 с встроенным балансиром. Прошу помощи.
если балансир встроен в акб то заряжай любым зарядным способным отдать ток 1с от емкости твоей акб,балансир сам контролирует заряд и отключит элементы после их полной зарядки
В том-то и беда что балансир не отключит элементты. Крайние выводы батареи приходят напрямую к контакному разъему. нужна автоматика отключения.
А есть варианты? Две банки при 4.25 уже сдохнут от переразряда.
Балансиры используют уравнивающие токи между банками в дополнение к основному зарядному, поднятие на одной из банок напряжения до максимального вынудит его полностью убрать основное и дозаряжать банки практически индивидуально. Но это касается только хороших балансиров, какими они, собственно, и должны быть.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да я хочу заряжать 6 банок сразу в параллель и на каждую свой автомат. Автоматика отключения на 4.25 вольта.
Изменено пользователем мир вам
зачем собирать? в продаже есть такие зарядники с индикацией и стоят в приделах полутора тыр.нет если есть желание то можно и свое сварганить.но по цене оно станет дороже покупного
Ну почему сразу дороже?У меня допустим 6 аккумов к ним ставлю на каждый по КРЕН5А с диодом и на выходе получаю 4.3вольта .Ну как идея :vava:
витюня когда плюсы вместе то они друг на дружку разряжаться будут .
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
