Настольная ЛДС
arelaw1
Неужели все настолько сложно, что без схемы никак? Там какие детали есть? Питается от 220?
Схемка то элементарная,да вот только полазано до меня одним "кулибиным"прилично.
Что обнаружено внешним осмотром:220 вольт заходит на диодный мост через ограничительное сопротивление 330 ом. Обе дорожки до мостика сгсгоревшие .
Скорее всего коротыш произошел из за пробоя выходных 1 или 2 транзисторов , а может это и тиристоры вовсе.На копусе надпись:Е13003 корпус как у наших КТ815.Если это транзисторы , то тоже не знаю полевики это или обычные.Вместо одного из них умельцем сунут КТ940.
Е13003 звонится тестером как транзистор,так что скорей всего это не тиристор.
Еще одна деталька интересная ,выглядит по форме как отечественные кт 502,503 на ней надпись 1536 один вывод вообще не куда не паяется.
2198
А как ты определил?
Дык ты глянь какая дребедень там висит. Транзисторы какие то... Ты когда-нибудь видел штоб ЛДЦ так на 220 включали.
я видел. в энергосберегающих лампах.
- полетел стартерный конденсатор,
- выгорели оба транзистора
- весь диодный мост
- выгорели дорожки на плате
из-за конденсатора лампа не запускалась, в итоге спалил несколько 940...
да и еще, в схеме многие транзисторы отказываются работать... их еще подбирать надо...
статья в журнате радио была: "миниатюрный блок питания из электронного баланса."
ЗЫ: 940 по моему там так и не заработали...
Изменено пользователем disatarial
похожая. у разных ламп меняются номиналы элементов. в принципе каждый производитель немного изменяет схему, поэтому не факт что эта полностью такая-же....
Насчёт детальки сномером 1536- низковольтный стабилитрон.
Транзисторы работают обычные BUT11. Схемки отличаются мало чем,
принцип один.
  • 11 лет спустя...
Транзисторы стандартные для таких схем 13003. Можно ставить 13005, 13007. Вместе с ними горят резисторы в эмтттерах от 10 до 15ом и часто в базах - около 30 ом. В принципе, при наличии опыта поднимается в 99%, вопрос только в цене. Если детальки с разборки бесплатно, тогда имеет смысл
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
