Вопрос О Трансформаторах
AR2R
имеется трансформатор - ШФ4.730.156 2.6 кг , Ш образка,
ВОПРОС....где у него первичка(как определить, куча проводов ОДНОГО диаметра ...все в белом кожухе кроме одного), и какой мощности данный трансформатор....Так же , как можно узнать, на какое напряжение расчитана первичка (220, или меньший)....очень жду ответа...
Изменено пользователем AR2R
Я не волшебник, я только учусь
  • Ответов 87
Изображения в теме
Первичку можно найти с помощю тестера, вызванивая обмотки по очереди и записывая их сопротивления, та обмотка у которой большее сопротивление и есть первичка, это относится только к понижающим трансам.
Вообще, у нас есть тема Трансформаторы, где подробно описано, как определять обмотки трансформатора.
По децимальному номеру - ШФ4.730.156 определить, что за трансформатор, можно только на заводе-изготовителе этого трансформатора.
2.6 это его вес ..определённый мной на весах:) но вопрос главный остаётся всё же: ну определю я где первичка допустим...а как понять она на 220 расчитана или на 110??? у меня столько предохранителей нету:)
А он вообще - точно силовой? Обычно первичка более тонким проводом мотается. Это может быть выходной или межкаскадник, в промышленном оборудовании и не такие чудеса встречаются.
...у меня столько предохранителей нету:)
Можно обойтись и без большого количества предохранителей ;) :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=519973
Успехов!
померил омиком парные клеммы и опупел (на 20к стоит мультиметр)
вот данные:
Номера пар клемм:
1)показывает короткое наверное (значение резко уменьшается до нуля)
2)тоже что и первая пара
3)то же что и первая пара
4)тоже что и первая пара
5)(кстати эта пара и на фото можно видеть КРАСНЫМИ проводами заделанна) 0.05
ИТОГ: так и не понял....толи пробой на всех кроме пятого толи что??:(
вот фото обмотки на КРАСНЫХ выводах( остальные обмотки В 2 раза ТОЛШЕ проводом сделанны)
Оммическое сопротивление обмоток трансформатора, особенно вторичных, очень маленькое, может быть доли ома. Поэтому измерять сопротивление надо на самом маленьком пределе.
так...померил на 200
и вот результаты:
1)00.3
2)14.4
3)5.0
4)00.5
5)67.7
вот....теперь о том...это силовой ли или нет....или он межкаскадник.....хм...как я уже писал....одна обмотка(красные проводки...все остальные белые) имеет сечение меньше чем остальные обмотки....я так предпологаю что это и есть первичка..только смутило количество витков...где то 60-80 витков от силы....:( думаю не выдержит 220...
я однажды пятую в сеть без предохранителя...без лампы сувал и у меня свет во всём доме стал моргать и что то загудело так как будто конц света близок...(трансформатор стоял на столе рядом с вонитором...тот аж цветными пятнами изошёлся!!) теперь я боюсь его пихать в сеть....пусть даже и с лампой:(
фух...решился.через лампочку....:) как только в сеть пихнул звук такой пошёл от транса....не так чстоб громко но и не тихо...наподобие шелеста...как будто песок на бумагу сыпят..длиться примерно 1 секунду..потом едва улавимый гул...лампочка 100 ватная горела как двадцатьпятка....мерил...но не ручаюсь за данные...134 вольта вроде было на пятой паре...остальные пока не решаюсь..так как боюсь надолго оставлять его включенным...вдруг плавиться начнёт..:(
Кто что думает??
Кароче ..измерил все остальные.....вот что получилось...(мерил на 750В мультиметр стоял)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1)16В
2)270В
3)64В
4)23В
5)135В
И что я могу из этого всего узнать???? (лампа горела как 25-тка)
...И что я могу из этого всего узнать???? ...
А из этого следует, что наибольшее число витков в данном трансформаторе имеет вторая обмотка. Возможно, она и является сетевой. Попробуйте повторить опыт с лампочкой, но включив ее последовательно со второй обмоткой.
Успехов!
померял...ЛАМПА НЕ ГОРЕЛА!!!!
1)13В
2)227В
3)53В
4)19В
5)111В
И трансформатор даже не гудел!! никаких зыуков!!! и лампочка не горела...я аж сначала подумал что всё...спалил к чёрту:).....
И ЧТО мы имеем?? нашли всёже первичку истинную или как???
...нашли всёже первичку истинную или как???
Похоже да. Но не мешает измерить ток холостого хода. Если мультиметр позволяет измерять переменный ток - то непосредственно им (начинать с предела 1А, не менее!!!), если нет - то последовательно с обмоткой нужно включить резистор сопротивлением 75...100 Ом (1Вт и более), замерить на нем падение напряжения и посчитать ток по закону Ома.
Успехов!
вот тут не понятно...последовательно с какой обмоткой?? первичкой?? а замерить в смысле просто к выводам резюка ткнуть мультиметром? а падение это как выглядит???? с 220 вольт до чего то опуститься????
Ну раз нас именно ток первички интересует - то и включаем последовательно с ней.
Ага, напряжение на участке цепи именно так и меряется :)
Интересно: Георг Симон Ом сколько раз в гробу перевернулся? Например на резисторе в 1 Ом (а брать нужно именно низкоомный резистор) напряжение в милливольтах будет в точности равно току в миллиамперах.
а это усмешка или подтверждение правды????:)
имеется в виду измерять силу пременного тока???
Да правда: подключаешь вольтметр к тем точкам схемы, напряжение между которыми нас интересует.
Да.
ещё один ну поистине ламерский вопрос (не гоните учить физику:))
силу тока меряют в разрыве цепи?(тоесть не паралельно((как напряжение))???
фуф..память моя значит не подводит..:) помнют мои нейронные связи курс физики за 5тый класс:)
ладно..завтра с утра измерю всё необходимое и отпишусь...
ааа ещё вопрос!!!! все эти измерения делать так же при последовательной лампочке или без лампочки, чисто резистор и в сеть???
так....измерил силу тока советским прибором(он самый лучший в мире!!ИМХО) Ц4315
ВОТ что получилось: при положении переключателя в 0.1А, стрелка остановилась ровно наполовине деления, из чего я сделал вывод что сила тока равна 0.05А
ПРАВИЛЬНО???
если да, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? мне в конечном счёте из этого транса нужно всего лишь использовать 13 вольт, которые были на первой паре клемм..так вот....-что делать если я остальные вторички не буду использовать?их надо изолировать как то или что???
