Вопрос О Трансформаторах
AR2R
Что-то никто не отвечает, а я помочь не смогу (отсутствие знаний в должном объеме). Диодный мост выправляет переменное напряжение, но в данном случае - мое мнение, может быть посмотреть что-то из готовых блоков питания на 12 вольт, с учетом потребления мотора медогонки."если перепутаю от сети 220 (фазу и ноль)" - фаза и ноль это не тоже самое что плюс и минус, так включать ни в какой комбинации нельзя.
Теоретически - мотор на 230 ватт будет потреблять ток 20А - разве трансформатор на фото такой выдержит?
  • Ответов 87
Изображения в теме
Да какой фиг разница, фаза-ноль, ток переменный и трансу по барабану, на какую клейму придет фаза или ноль
Он же писАл, что трансформатор 250 Вт, будет на пределе работать, если обмотка на 12 вольт намотана соответствующим сечением.
может от комп. блока можно что то снять и ставить на трансф.?
Не надо там ничего брать.
Кстати. Мысль не плохая попробовать от БП компьютера, только, провода вывести нужным сечением.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
у меня есть блок от компа на 400 вт. но на выходе нет ровно 12 в. а 10.6 вольт. поэтому решил брать трансформ. понижающий на 12 в. теперь проблема в том что каждый рас надо проверить фазу и ноль.
Если на выходе 10,6 вольт, то с БП уже не все в порядке, "написанную на БП" мощность 400 Вт можно смело делить пополам, но если его не жалко, наверное, можно и попробывать. Только лучше что-бы кто-то написанное мной подтвердил.
Никак не научусь вставлять цитаты. Извините, упустил из виду про 250 Вт.
да но нет там 12 вольт, а 10.6в. мерял тестером. а по требовании произв. надо четка 12 в и чтоб некогда не путали полюса + и -.
вот єто написано на корпус
Изменено пользователем tolstoi
Если ваш трансформатор на 12 В переменного тока, а вам нужно 12 В постоянного тока, то после выпрямления получите около 15 В, а не 12 В.
Через это можно завести лампочку на 12 вольт в погреб, а медогонку через него подключать низзя. Вы бы выложили фото БП от компьютера и табличку с медогонки.
Это если подключить электролиты после моста. Для движка их не обязательно ставить, после моста. Без С-фильтра будет даже менее 12 вольт за счет падения напряжения на переходах диодов. Изменено пользователем kosmas
питать мотор на 230 вт. на медогонку, но до мотора панель управления скорости и времени, цифровой. из пан. упр. выходит клеемные провода + и - который по паспорту подключается или на аккумулятор или на 12 в трансф. строго на + и -.
Для пульта управления желательно поставить после диодного моста электролитические конденсаторы. Если допускается подключать к аккумулятору, то заряженный полностью аккум. это чуть больше 14.4 V . От 15 V ничего сгореть не должно.
Сперва диодный мост приобрети как писАли. На мосту есть обозначения (обычно) куда переменку подключить и плюс , и минус.На конденсаторе тоже обозначено. Радиатор для диодного моста нужен хороший, т. е. большой.
Рисунок 4 .https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+12+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82&lr=lang_ru&newwindow=1&client=firefox&biw=1015&bih=536&tbs=lr:lang_1ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwit4amx0p3LAhUqJpoKHebsB9wQsAQIGg
Изменено пользователем APB
вот нашел у нас диодные мосты, их очень много с разными параметрами. какой выбрать?. а также какие конденсаторы нужно брать соответственно.
http://www.kosmodrom...me=diodbridge1f
раскрыл БП от компа на 400 вт, и нашел там диодный мост который прикреплен на алюминиевом скорее всего радиаторе. может снять оттуда и использовать,, только прежде надо уточнить с какими параметрами этот мост нужен. а также есть там много конденсаторов.
Если мы сами не поможем друг другу. то кто-же нам поможет. При всем уважении к знатокам, мне кажется, они отвечают слишком сложно для "совсем начинающих", а в данной ситуации -имхо - у автора складывается ошибочное представление о простоте создания подобного рода устройсв, что может привести к печальным последствиям в виде сожженной техники. Я ноль в электротехнике, но на трансформаторе стоит выходной автомат на 16 ампер - ну не сможет он питать мотор потребляющий 20А.
Автор, если уж просите советов, то позволю себе их дать. Я не рекомендовал бы покупать диодные мосты конденсаторы и прочее пока нет четкого представления и полной схемы того что Вы собираетесь создать, очень может быть что деньги будут выброшены на ветер. Кстати не обязательно покупать готовую диодную сборку, мост можно спаять из четырех диодов, которые наверняка имеются у любого знакомого радиолюбителя или электрика.
Что касается блока питания от компьютера - это очень универсальная и полезная вещь, и "дербанить" его ради диодного моста считаю нецелесообразным. Очень часто причиной заниженного выходного напряжения (как в Вашем случае) являются вздувшиеся конденсаторы - это сразу заметно при визуальном осмотре. Ремонт в таком случае будет ну очень не дорогим, а при желании и самостоятельным ( по роликам в ютубе).
А вообще я бы остановился именно на бп от компа, его и купить бу не дорого, но еще раз проверить технические характеристики медогонки,
