Вопрос О Трансформаторах
AR2R
...что делать если я остальные вторички не буду использовать?их надо изолировать как то или что???
Просто никуда не подключать. На всякий случай можно выводы изолировать, чтобы случайно не замкнулись.
  • Ответов 87
Изображения в теме
ну вот...вроде всё...первичку нашли...ток замерили(зачем только - не понял:(), думаю тему можно помечать как решённую за исключением нерешённых прау вопросов: Какой мощности данный трансформатор, и для чего мы меряли силу тока первички???
Я не волшебник, я только учусь
трансформатор судя по весу мощный, но то что все обмотки одним проводом... это перечеркнет даже утверждение что твой трансформатор 1кВт. Решай следующую задачу: Находишь свою обмотку с 13 В, цепляешь к ней мощный проволочный резистор на 10-15 Ом и меряешь напряжение еще раз. Результаты в студию. (если вторичка не сгорит....)
Можно подключить к 13 вольтовой обмотке нагрузку и, изменяя её, добиться уменьшения напряжения на обмотке процентов 10-15 от холостого хода. При этом замерить ток в этой обмотке. Вот и посчитаете мощность, которую эта обмотка может выдать.
так...первая пара (где 13 вольт) и четвёртая (где 19 вольт) намотанны проводом ОЧЕНЬ жоским ...где то "1.1"..на вскидку...остальные же "0.5" наверное на глаз....
вот это и пугает:( неохота мне трансформатор палить ради выявления мошности онного:)
может чисто по весу и толщине провода можно узнать мощность транса???
Изменено пользователем AR2R
1,1 не сгорит. Какая моща то нужна? Судя по весу моща железа много>100Вт. Но провод 1,1 слабоват. Но на 1А думаю можешь свободно расчитывать.
(1А без особой просадки напряжения имею ввиду. К проводимости материала медь меня не отсылать, я её знаю)
мошь транса, рекомендовали брать от 100 до 250 и чтоб мог выдать мой БП (на этом трансе собранный) где то порядка 7А (для усилка на микрухе TDA 8560q)
Артур, ну хоть немного включи мозги. При 20 Омах ты при идеальном трансе получишь 0,65 А, а тебе нужно 7А. Ну что ты будешь делать при наладке усилителя если ты элементарно закон Ома не применяешь? Мао уже поругался, не гневи народ. Надо думать самому, а уж когда уперся в тупик задавать вопросы.
которая в паяльниках и нагрев элементах используется?
НЕТУ!
Капец, я прерываюсь от зависания на сайте, на работу за которую получаю зарплату. Вот и допускаю ошибки. (на сайте ;) )10Вт это для моего первого поста про 1 А. Для 2 Омного резюка моща 100Вт. Да Нихром в нагревательных элементах.
Параллельное соединение резисторов. Дальше сам догадаешься? Получи хотя бы 1 Ампер со своего транса и напиши как просела напруга.
На вторичке 3.5А получилось при 3.3 Омах нагрузки.... а напруга просела на 1 Вольт
ровно на 1 вольт упало....продолжить не смогу так как Ц4315 не позволяет мерить ампертраж более 3А :( но могу попробовать с мультиметром китайским....там 10А предел....
Если не больше 3, откуда знаешь что 3,5??? По железу похоже трансформатор как раз для твоих целей. По диаметру вторички плохо - может греться. Начинай лепить блок питания.
вот такой вопрос..не по теме канешно, но не охота нову тему бацать....
Имеется БАНКА на 47000 мФ на 100В вот её я хочу после мостика поставить - норм будет или надо меньше взять???
сказочная банка. Если нет ограничений по габаритам, то зачем меньше???
Правда на время пусконаладки пусть отдохнет. А то любой коротыш и она отдаст столько энергии, что пипец любому транзистору.
пусконаладки
это как??? я просто собираю БП, меряю что на выходе получилось, и подключаю усилитель и всё??? или что то ещё надо?:)
