Вопрос О Трансформаторах
AR2R
проблема с БП.....на выходе после моста 12.3 В, А ПОСЛЕ МОЕЙ ВЫШЕУПОМЯНУТОЙ БАНКИ 18.3(!),
мне это не устраивает!!!! мне максимум надо 14 вольт!!! почему так происходит???
Я не волшебник, я только учусь
  • Ответов 87
Изображения в теме
Здрасте... А ты решил, что блок питания это диодный мост с электролитом и все????? У тебя просто сказочное напряжение после банки, напряжение которое позволит работать "КОМПЕНСАЦИОННОМУ БЛОКУ ПИТАНИЯ" на 14 В. Волшебные слова я произнес, дальше гугли инет, в том числе и сайт паяльник. (Я правда для себя ничего не нашел приемлимого (стеснен в деталях) и разработал в воркбенче свое. будет интересно, поделюсь)
Изменено пользователем energy75
конечно интересно!! поделись!! токо вот гуглил я..и понял что там говориться о СТАБИЛИЗИРОВАННОМ напряжении , которое отдаёт БП.....а мне такого счастья не надо!!! в даташите к микрухе написано жирним цветом НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТАК КАК У НЕГО ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ...ну что то в этом роде....так конкретно и не ответили по факту...почему из 12.3 ВДРУГ превратилось в 18.3(!) или всё же это из за ёмкости банки такие чудеса???
не ответили....
Может ты нам расскажешь свое понимание ТВОИХ действий??? Для чего ставил мост, банку? Может сразу с транса на усилитель? Ну поведай нам, чего хотел добиться?
мост ставил для тогого, чтобы ВЫПРЯМИТЬ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО, переменное напряжение на ВТОРИЧКЕ..
А банка нужна мне для того, чтоб СГЛАДИТЬ остаточные пульсации, и чтоб при максимальных нагрузках не просаживалось питание.... НО ПОЧЕМУ после банки(все мои друзья, электрики, в шоке) увеличивается напряжение??? я уже и ёмкости менял, ставил 1000, и мультиметры менял(грешил на электронный)...но всё бестолку....:( до меня тупо не доходит...почему банка выходит в моём случае в качестве ПОВЫШАЮШЩЕГО напряжение элемента(наподобие повышающего транса..)????
Я в шоке от твоих друзей электриков!!! Ну ка кыш от розеток подальше и бегом за учебники.
Реформы в образовании зашли далеко однако...
Значит про пульсации ты понимаешь... Так почему в остальном тормозишь
Вот тебе картинка пульсируещего напряжения. Такое напряжение Ты получаешь после моста, но до подключения банки. Любой прибор меряет Uэфф примерно равное 0,7 от максимального. Конденсаторы в свою очередь заряжаются до U макс. Вот и получается что подрастает то самое Uэфф до U макс.
Друззям низачот.
Кстати, если измеряется пульсирующее напряжение, а не переменное на выходе трансформатора, то там вообще непонятно что будет показывать мультиметр.
На величину 1,41 умножается именно переменное напряжение на выходе трансформатора. За вычетом падения напряжения на диодах моста (около 2 В) и должно получиться напряжение, которое будет на конденсаторе фильтра.
это я щас понял.. да действительно...из 13 В на выходе вторички при умножении и вычете получились те самые 18.8 ...это понятно....допустим:)....но вот в схемах БП для микрухи, было написано, что напряжение на выходе второй обмотки должно быть 12-13Вольт...и после мостика ставиться банка на 47000(идеальный вариант)...а так можно и меньше....ПОЧЕМУ ЖЕ НИГДЕ не писалось, что в итоге усилитель будет работать на повышенном напряжении чуть ли не на максимально допустимом???..у которой Uопт.-от 12 до 16В а Umax.-18В
ВОТ ЧТО МЕНЯ БЕСИТ!!! ни слово не сказано об этом!!!
кстати и тут на сайте http://cxem.net/sound/amps/amp39.php в самом низу дана схема БП...там тоже самое нарисовано...но не сазано ни слова о том..что получается ПОСЛЕ банки!!!!
Там сказано лишь про требования к источнику питания - мощность транса, отдаваемый ток вторичкой и емкость электролита. Разжевали, расчитали все что бы получить 14В Без провалов! Ты же сам мерял - при токе 3,5 А ты вольт потерял! Так вот, для тебя чтоб НЕ БЕСИЛО, когда ты подключишь к 14В свой усилитель, а напруга упадет, сразу расчитали запас.
Хватит ругать всех вокруге. делай ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ стабилизатор напряжения. Компенсационный отменяется. (хотя он лучше).
  • 3 года спустя...
Может кому пригодиться.
Этот трансформатор ШФ4.730.156 с охранного пожарного пульта 1980 - 1985 года выпуска. Железо Ш 25 на 40. На 1 вольт 4, 35 витков.
На клемах:
1-2 - сеть 220 В. Диаметр 0,4 мм.
5-6 - 21 В.
7-8 - 15,5 В.
10-11 - 55 В.
14-15 - 12 В.
Ток холостого хода 40 мА. Сопротивление 14,4 Ом.
Изменено пользователем JURA.56
  • 5 месяцев спустя...
JURA.56 Спасибо! Попал в руки данный трансформатор. Решил погуглить и нашлась информация. Я так понимаю не паспортные данные, а измеренные самостоятельно. Всё равно респект и уважуха.
  • 2 месяца спустя...
Че-та я не понял: мне какая-то особенная модель досталась?
На выходах 14-15 не 12, а целых 106 Вольт. Подключал лампочку - горит в полнакала. Остальные выходы более-менее соответствуют, небольшая разница только на 10-11 у меня не 55 а 63 Вольт.
Маркировка та же самая ШФ4.730.156 Очень странно :shok:
  • 2 года спустя...
Маркировка та же самая ШФ4.730.156 (это цитата)
Всё верно, у меня так же +- немного.
Изменено пользователем pavel1373
Подскажите пожалуйста, как высчитать какое максимальное напряжение можно подать на первичную обмотку, понижаещего импульсного транса(что бы он не сгорел)?! И какое напряжение подаётся на импульсный трансформатор в самой обычной зарядке, на такой маленький трансформатор сразу подаётся 220в, и потом выпрямляется, просто разобрал одну зарядку, и увидел что подаётся 220в, потом резистор хз зачем, потом диодный мост, потом трансформатор, может такое быть или я ошибся, таких схем не бывает...... за ранее благодарю, и прошу прощения за глупый вопрос.........
Здравствуйте уважаемые!
у меня вопрос к знающим электрикам. (сам не силен)
имеется трансф. понижающий 220 на 12 в. мощность 250 вт.
какой деталь надо добавить чтоб при любой позиции в сети 220 (фаза и ноль), на выходе 12 в сохранился (+ и -) в одном и томже месте. то есть чтоб индикатором не проверять в сети 220, где ноль где фаза, на выходе всегда была красный провод +, черный -. прилагаю фото.
заранее спасибо за ответ
tolstoi, как его не втыкай, а на выходе будет всегда переменное напряжение 12 В.
Что питать собираемся?
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Как минимум - диодный мост. Это как-бы тема для поиска, сам еще мало понимаю.
питать мотор на 230 вт. на медогонку, но до мотора панель управления скорости и времени, цифровой. из пан. упр. выходит клеемные провода + и - который по паспорту подключается или на аккумулятор или на 12 в трансф. строго на + и -.
если перепутаю от сети 220 (фазу и ноль) то прибор и мотор скорее всего сгорит. кто то может помочь разобраться с проблемкой? от себя банку меда магарич поставлю
повторюсь я не спец в электр. но паять и выполнить совет смогу
Изменено пользователем tolstoi
Мотор 230 ватт, а напряжение питания 12 вольт? Если так, то тебе надо подключить диодный мост - ампер так на 40, рабочее напряжение не менее 50 вольт, к переменке 12 вольт и от него соединить проводом соблюдая полярность.
ПС: Схемы читать умеешь?
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
схемы не умею но постараюсь прочитать и разобраться. если будет на фото указано где что подключать меньше ошибок допущу.
да мотор 230 вт, питается на 12 вольт.
у меня есть блок от компа на 400 вт. но на выходе нет ровно 12 в. а 10.6 вольт. поэтому решил брать трансформ. понижающий на 12 в. теперь проблема в том что каждый рас надо проверить фазу и ноль.
может от комп. блока можно что то снять и ставить на трансф.?
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
