Радиолюбительский Осциллограф. Пропал Луч.
Reflex
Здравствуйте.
На днях поставил себе старенький небольшой осциллограф, но беда в том, что перестал появляться луч... вообще. Тоесть осциллограф греется, трансформатор тихо гудит, но без результатов.
Ещё беда в том, что я потерял паспорт и мануал к нему со всеми схемами, и поэтому не могу посмотреть чего там могло произойти внутри. :unsure: И название забыл :(
Подскажите плз как он называется и где можно найти менуал к нему.
ЗЫ Думаю что луч пропал из - за утечки в цепи накала, вероятнее в трансформаторе...
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Ой большое Вам спасибо!
ЗЫ Темку пока не закрываю, по причине появившегося желания его исправить и отсутствия опыта в этом деле. В связи с чем буду нуждаться в советах.
Луч у осциллографа очень тусклый. Приходится смотреть в темноте и на макс. яркости. Подскажите плз, как можно увеличить яркость луча и не убить трубку?
ЗЫ За яркость там отвечает резистор 100к через который идёт -1000В. Менять там что-то немного стрёмно :unsure: но прислушаюсь к любым полезным советам.
Изменено пользователем Reflex
Скорее всего если луч очень тусклый, значит ресурс трубы закончился (заканчивается). В таких случаях самое правильное это заменить трубу. Там стоит 6ло1и. У меня к стати такой же :) есть еще способ, который немножко продлит жизнь трубы - это увеличение напряжения накала с 6.3 в до скажем 6.6 (может больше), но это временно. К стати необходимо проверить напряжение накала, может труба эксплуатировалась с пониженным напряжением, тогда на катоде могла образоваться оксидная пленка. Есть еще способ очистки катода применялся для телевизионных труб, для осциллографической не пробовал ни разу. к стати осциллограф может быть и омл 3м они мальца разные внутри, а с виду практически одинаковые.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
У меня самый первый осциллограф был Ло-70 и в нем постоянно пропадал луч.
Нужно было поджимать колодку, одетую на трубку.
Так что может и в колодке плохой контакт - особенно под подозрением накал.
Это верно, колодку смотреть обязательно, и накал смотреть и мерить.
Доброго времени уважаемые коллеги.
Для Reflex-а.
Для начала посмотрите колодку, как подсказали выше.
В моём случае помогло следующее: аккуратно шкуркой "обновил" контактные штыри и развёл их от центра буквально на пол миллиметра, пару тройку раз одел-снял колодку.
Луч почти полностью "восстановился", проработал ещё года три, до замены осцилопа.
С уважением, Сергей.
Здравствуйте!
У меня на С1-96 такая проблемка. После летнего простоя луч стал появляться только после 10-минутного прогрева или при подаче сигнала. В чем дело? Электролиты?
И еще, правда не в тему, на Х1-50 сначала изображение стало тусклым и мерцающим, потом вовсе пропало. Поменял все электролиты в БП - не помогло. Сейчас еле видно точку посреди экрана на максимальной яркости. Трасформатор щелкает и греется. Изображение моргает в такт щелчкам. В сеть тоже попадают помехи от этих щелчков. Если отключаю обмотку 800В - не щелкает и не греется. Неужели хана трасформатору?
Спасибо
Греется трансформатор-на свалку его.Это конструктивный недостаток сего девайса.Экономия на отдельном вв источнике.
хорошо иформированный оптимист
Ясно, спасибо. Попробую сделать отдельный вв-источник. Каким может быть напряжение? Обязательно 2кВ?
А что по осциллографу? никто не знает?
похоже одним ВВ-источником я не отделаюсь... Всё-равно греется зараза... Че терь делать даже не знаю...
Какие нибудь есть предложения по замене?
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова свои и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до 65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
    • Мастер мастеру рознь... впрочем как и кейс тоже. Мастера вот с таким кейсом, например, можно было бы принять без всяких сомнений: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203921-мелкие-лайфхаки-не-по-электронике/page/18/#comment-3379566
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
