Обмен Данными С Мышью
Добрый день!
Нашел только что в инете статью про то, как получить изображение с оптического сенсора мыши, только вот непонятно как расшифровать полученные данные и построить изображение? По какому протоколу обмениваются данными сенсор и комп?
Еще кое - что неясно, там в статье написано:
Then connect the sensor, using a diode, to a parallel port, like this:
pp:                     adns-2610:
25-----------------GND
12----------+------SDIO
5 -----|<|--+
9 -----------------SCK
Т.е. подключить диод между 5-ым и 12 ым?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Это подключение к ЛПТ порту компа и есть там програма которая показывает тоже что и на картинках там. Подключать надо прямо к сенсору - внутрений процесор недолжен быть одключен - так же это значит то что надо мыш розобрать на запчасти. Не каждый АДНС сенсор умеет отдать картинку. И да - надо подключить диод между 5 и 12. Софт взять ТУТ
P.S. У меня лично работало :)
Ух ты! Если получится, набросайте схему, программу и не знаю чего еще. Другим тоже интересно! В частности мне (но пока мышей не разбирал). Если напишешь буду очень благодарен.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Спасибо wowa!
Схема и программа уже есть, вот здесь :)
Для того чтобы написать нужно знать как построить картинку из последовательности нулей и едениц, может кто знает?
Щас пытаюсь разобраться в исходнике на незнакомом мне VB..
У вас был именно этот сенсор? Я хочу попробовать PAN101
Добрый день!
pp:                     adns-2610:
5 -----|<|--+
Заранее благодарен!
Подключить его, проверить распиновка в таблицу, то на плате перерезал следов работает с датчиками СХК и SDIO-булавками к остальной части мыши. Тогда подключение датчика, с использованием диодов, к параллельному порту, например:
ПРИВЕТ)
СУДЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДА.
ПЕРЕВОД НЕ МОЙ СОРИ.
Изменено пользователем zzzyroc
Верное направление Пути прямо противоположно тому, в котором движется большинство людей, и вы в том числе.
Мда.. Видно что не твой перевод, гугл или промт?
Чем же это круче? :) Есть у вас на него даташит? Многие эти чипы не умеют передавать картинку!!! Тот что у меня - работает точно :) и к МК я его подключал - одна у них проблема - так и непонял я как к нему прикрутить оптику чтобы работало как камера хотябы на несколько СМ. а так берйт максимально на 5 - 8 мм. И я вам непоказывал сколько у меня есть разобраных мышей :) ещё штук 20 валяется разных...
Чем же это круче?
круче всмысле функций больше ;)
Даташит есть, прикрепил
А как там данные передаются, т.е. как передается информация о том, какого оттенка серого должен быть пиксель? Как я понял на ногу SCLK подаются тактовые импульсы с LPT порта, а с сенсора после каждого тактовго импульса получают данные, так?
PAn101.pdf
Каких функций??? Ваш не умеет самое главное - отдать картинку!!!! :) а так умеет всё тоже самое что и тот мой.. Только у моего всё это барахло невыведено на ноги а можно его читатьпо серийной шине... Ну и ещё у моего плюс - напряжение питания 5 вольт :) ненадо думать как его подключать к МК. Ну и последний плюс - маленький он у меня :) Можно встроить в глазик роботу :)
Ваш сенсор победил, не спорю :) Ну чтож, поищу старенькую мышь с этим сенсором, а в современных мышках genius встречаются такие?
Понятия не имею.. Я их случайно нашел. Просто мене дали коробку мышей у которых были в основном оторваны или повреждены кабели.. Ну и было там две третины оптических.. с таким датчиком было штук 6...
В посте 7.09.2009 21:14 на схеме можно ли узнать номиналы элементов и всю схему в виде схемы. И если получилось получить картинку - программу (компа)
Сообщение 7
Схема - это стандартное включение из даташита. Резистор ограничивает ток светодиода - стоит 500ом. Кварц и конденсатор из той же мыши что и сам датчик. Стоит обыкновенный диод и питается всё это от УСБ. Это всё я собирал для проверки по схеме вот с ЭТОГО сайта и програма была взято оттуда же. Внимательно читайте и там две странички текста!! и там описан протокол обменя в виде програмки на С для LINUX. Для тех у кого виндовс на первой странице тоже есть софт ТУТ
Читайте внимательней !!!!
На схеме указан только диод. Резистор к светодиоду- понятно, кварц в общем-то тоже. Но можно все-таки электрическую схему всего устройства (включая питание от USB и передачу через LPT). Переход по ссылке _http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-9774EN.pdf (видимо даташит) ничего не дает - File not found. Поэтому и прошу полную схему. Не так уж сложно ее набросать хоть в Pain'e.
Да нет там больше ничего!!! Конденсатор я поставил по даташиту 2,2 мф.. А Насчёт даташита - не ленитесь использовать голову!!! Ну или в крайнем случае google
