Чтото Вроде Аудиопроцессора В Машину
Всех приветствую! Я начинающий. Появилась у меня идея сделать приставочку к магнитоле (Alpine 9856) в приставку по возможности хочу вместить эквалайзер+задержки звука+формирователь обьемного звука(как в большом зале) С эквалайзером все понятно. Вопрос таков: реально ли не прибегая к программированию(я им не владею) сместить звук на доли секунды с помощью какой нибудь схемы? Если можно то угостите этой схемкой, ну и чтоб ее реально было повторить (не свернув горы) можно ли как нибудь организовать обьемный звук? Прошу сильно не пинать если такие темы уже созданы! прото хочу узнать с чего начинать! выходы которые нужно изменять линейные, динамиков в машине 4 штуки и две пищалки.
Есть т.н. эхо-процессоры - микрухи, которые применяются в бытовой электронике для создания эффекта эхо, в караоке и проч.
http://www.google.com/search?hl=ru&q=e...1%D0%BA&lr=
http://category.alldatasheet.com/index.jsp...CHO%20PROCESSOR
  • 2 месяца спустя...
Двигают звук в больших помещениях, а в малых разворачивают стереобазу.
Стереобазу можно казвернуть простой разностью. Такиз схем много. Я собирал на ОУ, специалезированые мне не понравились. Еще можно вращалку фазы и кроссовер для саба. Остальное для машины ненужно, будет только хуже. Еще, хорошо разместить аккустику нужно. И будет вам счастье.
  • 3 месяца спустя...
Bulgarrin а с какой целью это всё затеивается?
с целью зделать типа звук вбольшом зале, вообщем захотелось другого звука этот за 3 года поднадоел)) вот и вся цель) но как я понял позднее своими руками этого не достич... тут аудиопроцессор то не каждый такое вытворит...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
