Lg Dku863 Выбрасывает Диск
LG DVD плеер не работает, через несколько секунд выбрасывает диск и пишет ERR. Есть на плате 2 микросхемы, что греются слишком. Диск при раскрутке слегка качается, это так и должно быть? Или он должен вращаться идеально ровно? Проверил шпиндель, нет люфта. Может быть такое, что ИБП выдаёт завышенное напряжение?, вечером посмотрю, какие напряжения на выходе, и проверю осциллографом пульсации. ( опыт ремонта у меня есть, но не dvd... телевизоры, различная радиоприёмная и передающая аппаратура)
Ток в разомкнутой цепи равен нулю...
напряжения проверил - слегка завышено. Где должно быть 5,6v там 5,95 , где 12v всего 12,4v...остальные напряжения совпадают. Мотор шпинделя - замерил сопротивление: гуляет между 0,5 и 1,1 ом. Диск сразу различает - если поставить вверх ногами - сразу говорит no disc, а если нормально - load, иногда не сразу раскручивает диск, и скорость вращения шпинделя что то около 350 - 400 оборотов...а потом ERR.
Это правда, что возможная причина - это мотор? Не пойму, как это получается сопротивление такое низкое? около 1 ома...а таки микросхема греется, к которой мотор подключен
Изменено пользователем wells
 wells, это не то что возможная причина, это типовуха!
Цитирование предыдушего поста-тоже типовуха. <_<
Изменено пользователем hiMiКЪ
предыдущие посты не читал все, на все у меня времени не хватило... а вот проблема есть, я просто с таким не сталкивался, блок питания на всякий случай проверил на пульсации и замерял напряжения, ничего такого не нашел, пока мотор не нашел, что бы проверить... но всё же не могу понять, что происходит, что настолько падает сопротивление? потом, там 3 мотора стоит, на внешний вид похожи - на загрузке, на перемещении лазерной головки, и на приводе диска ---- они одинаковые?
Нет, все разные!
