Мостовое Соединение Тыла И Фронта Ресивера 5.1
piznyur_alex
Здраствуйте. Есть шестиканальный ресивер
Medion MD 9063 с праметрами: 60 Вт RMS сабвуфер и по 20 Вт RMS на канал. Хочу на нем слушать стерео (благо он умеет раскладывать стерео на все каналы) но только из двух колонок (есть классные колонки по 50 Вт RMS 8 Om). Как бы мнее соединить хотя бы тыл и фронт попарно для увеличения мощности. Может схема идентична мостовой стереоусилителя? Кстати импеданс каналов усилителя мне не известен. Спасибо за ответы.
Изменено пользователем piznyur_alex
На входы усилителей тыловых каналов поставить инвертирующие повторители. Только мощность уже получится 80Вт при той же акустике.
Если ресивер рассчитан на 4-х омную нагрузку, то динамики в 8 ом можно смело подключать. А если на 8 ом рассчитан, то получится перегрузка усилков.
Я всетаки полагаю что среднестатический усилитель расщитан на нагрузку 4-8 Ом. А может есть какой то способ узнать это?. Кстати Может есть какая то схема посложнее кроме иверторов. Я так понял соединяется между собой + фронта и инвертированый + тыла ? Кстати, разобрал ресивер. Усилитель построен на 3-х микросхемах LM1876TF и одной микросхеме LM4701T.
Ответы на все вопросы в даташитах на микросхемы и в замере фактического напряжения питания микросхем в ресивере.
4-омную нагрузку 1876 переваривает только при питании +\-20 вольт.Если оно выше, то может сгореть.
Так что тестер в руки для начала.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Так-то оно так. Но можно и при большем напряженнии включать в мост, только надо отдавать себе отчёт, что на полную не включать.
Я так понял что +-20В тестер покажет как 40В или я не прав? (если мерять напряжение относительно (-) клеммы. А если относительно земли то покажет 20В?
Кстати колонки у меня вот эти: http://market.yandex.ua/model.xml?hid=9054...modelid=4705432
Кстати рисунки в следующем посте не для моего случая. У меня скорее всего фронт питается первой микросхемой, а тыл второй, так что мне нужно соединить не фронт с фронтом и т.д. а Фронт левый + тыл левый, фронт правый + тыл правый. Тогда музыка не потеряет своего стереофонического звучания, наверное ))).
И я так и не понял нужен ли мне инвертирующий повторитель или нет. И если нужен то какой. В предыдущем посте на картинке его нет в мостовой схеме. На плате ничего перепаивать не хочу. Хочу сделать на выходе из усилителя.
Ну все, померял напряжение оно составило 25 В. Правда спалил одну микросхему LM1876 которая питала два фронта. И центральный канал теперь стал заикаться на большой громкости. Раз я уже ее спалил, то может заменить ее на аналог LM 4766 или 4765 на фронте и на тыле и соединить их в мост? И кстати центральный канал построен на микросхеме LM4701T, по всей видимости ее тоже прийдеться менять, может кто знает ее аналоги?
Привет!
Как ты умудрился их спалить?
Если уже менять их, то лутше на 4731. Она работает на 4-ома, для 8-ми ом в мост самое оно. Но и искажений у неё на порядок больше.
4701 аналогов неимеет.
Инвертирующий усилитель подключается на входе МС, а не на выходе. Например такой.
Удачи!
В конце концов у меня сгенерировалоссь две идеи:
1. Центр, тыл и вуфер оставить на тех те микросхемах и ничего не трогать, а поставить две микросхемы LM 4766 8 Ом или LM 4765 8 Ом (кстати при включении в мост эти микросхемы расчитаны тоже на 8 Ом - смотрел в описанни на сайте производителя) на левый и правый фронты отдельно в режиме моста каждый канал. То что мощности блока питания хватит на фронт я знаю, а вот мощности на все шесть каналов точно не хватит. Вопрос: какие будут последствия на большом уровне громкости когда все 6 каналов включены?
2. Центр, тыл и вуфер оставить на тех те микросхемах и ничего не трогать, а вместо штатной микросхемы LM 1876 (4-8 Ом), которая стоит на фронте, поставить более мощную (только не знаю какую - подскажите, думаю вообще поставить LM4780) с теми же параметрами питания: +-25 В. И тут же тя знаю, что мощности блока питания хватит на фронт, а вот мощности на все шесть каналов точно не хватит. Вопрос: какие будут последствия на большом уровне громкости когда все 6 каналов включены?
спасибо.
