Мигающие светодиоды
Серега
Вот схема:
Включаю -- светодиоды начинают мигать, но постепенно скорость увеличивается. Секунд через 10 горят постоянно (красный поярче, а зеленый слабо). Что делать??
Добавлено Admin: Прочитал всю тему так и непонял какого Х... ты ее открыл в разделе жучки?
В следующий раз заблокирую на пару деньков, чтобы правила форума подучил.
Изменено пользователем admin
Транзисторы надо проверять...
Вот схема:
поставить резисторы 1 ком не в цепь базы а последовательно с светодиодами проверить конденсаторы чтобы жизнь раем не казалась :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
емкость так падать не может, что-то в транзюках
но идея хорошая, нарочно так не сразу сделаешь
посмотрел фото - у тебя кондеры стоят минусом в одну сторону ?минусы кондеров к базам транзисторов И ЗАЧЕМ набор сопротивлений 11к? :( хватит и одного 10 к
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Кондёры в этой схеме не "падают" - просто перегреваются транзисторы без ограничительных резисторов в нагрузке - отсюда и все "болезни" - ведь Werewolf уже написал об этом, правда, я бы подобрал эти резисторы по току через диоды около 20 мА, но это уже частности. Кондёры, конечно - плюсом к коллекторам, тут Ваня тоже прав... . А если установить вместо базовых резисторов спаренный переменик, примерно на 100 кОм и последовательно с ними где-то по 1кОм, то можно было бы ещё регулировать плавно частоту этого мультика...! :)
Да, забыл написать, если питание этой схемы уменьшить до 3 вольт, то она должна нормально работать и без этих дополнительных резисторов в коллекторных цепях - наверняка она так и "задумывалась " в первоисточинке, но ток, всё-одно, желательно проверить ...! :)
Изменено пользователем Borodach
Все оказалось проще - сдох аккомулятор. Зарядил и все нормально заработало. Извиняюсь, что поднял тему.
Rede RED а как ты определил где у конденсаторов минус? Я так и не смог найти.
2 резистора получилось случайно: сначала я поставил, как в схеме, которую я где-то на этом форуме нашел, 1+1=2к, других сопротивлений не было. Потом решил добавить и поменял один на 10к.
А из трех светодиодов бегущий огонь по этой схеме получится?
Многофазный генератор - должно получиться, только надо поколдовать с резисторами и конденсаторами. Где-то я видел рабочую схему такого генератора... .
А у меня что-то нет. Сначала вроде кидаются как-то мигать, а потом застывают и остаются гореть только 2 светодиода.
sonyyy, а как ты там с конденсаторами и резисторами "наколдовал"?
поставь кондеры немного разные, когда обсалютно одинаковые та диоты просто горят.
:D да тут только музыки не хватает!!! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
:D:D держи !! :D:D
___________.rar
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
:D А это типа новый вирус? :D  Спасибо схема просто отпад.  :P:lol:
дамс ...наверно :D:D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
:D:D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
непонял под че??7? и для чего????
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
а скоко на скоко см. ?????
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
