Вопрос По Lcd Дисплею На Ks0066
Господа, на ночь глядя мучает такой вопрос: можно ли вешать дисплей на общую шину? В общем, как я понял из тайминговых диаграмм, работает наша матрица следующим образом:
При Е=1 и режиме записи мы загоняем в память контроллера LCD нужную нам информацию, затем по заднему фронту E контроллер начинает обрабатывать полученные данные. Затем, при каждом импульсе E=1 в режиме чтения проверяется Busy Flag и как только он равен 0 (т.е. операции выполнены) контроллер снова готов к приему информации. Так вот, посе этого шага при E=0 как контроллер будет реагировать на изменения в шине данных?
Как я понял, в принципе можно подключить на общую шину и дождавшись ответа убирать сигнал разрешения и вести работу с другими устройствами на этой шине. Я прав?
З.Ы. Просто не хочется вешать регистр на LCD, не очень удобно получается в плане разводки.
hd44780r
Да возможно, если скорость операций на системной шине не находится за пределом возможностей контроллера ЖКИ - 2мГц.
Еслиб надо было подключить этот контроллер к МПК на базе К580 то я бы так и сделал.
Изменено пользователем Станислав
