Линейный Вход Для Музцентра Sony
alexkam
В общем такое дело, есть музцентр SONY CFD-555L хочу подсоединить его к компу, но вот не задача, нет линейного входа. нашел для него мануал, но к сожалению не силен в електронике...... помогите разобраться!!! на рисунке кусок схемы с микрухой повсей видимости нужно к ней припояться, но я сомневаусь в своих познаниях!!!post-100670-1254332654_thumb.png
всё верно! 6 нога это правый какнал а 17 нога это левый канал. на 7 ногу подключай общий! самое главное перережь дорожки после того как припояешься!!! чтобы не было излишнего возбуждения! конденсатор сто идёт между 6 и 7 ногой не отключай! и ещё последовательно каждому входу канала припояй постоянный резисторы мощностью 2 вата и сопротивлением 10-30 килоом! дабы-небыло перегруза! дерзай ;)
но это значит, что центр перестанет воспроизводить все остальное!! хотелось бы оставить все как есть плюс лин. вход. это возможно?
ну тогда не перерезай!
просто может очень тихо в колонках играть старинная радио волна что вроде чайковского и тому подобного!или поставь переключатель!
Изменено пользователем rik-elektrik
Оставь все как есть и паралельно входу на усилитель подай сигнал с компьютера, последовательно этому сигналу включи конденсатор на 10 мкф...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
если можно укажите на схеме куда подать сигнал с компьютера.
Всё верно 2 и 6 нога это сигнал, а 11 общий провод. Ко 2 и 6 подпаяй электролитические конденсаторы аналогично С122,222 той же ёмкости. Обрати внимание на транзисторы Q102 и Q202 - это ключи, которые затыкают вход оконечника, т.е. в рабочем состояниии(идёт усиление звука) эти транзисторы закрыты. Удачи.
Можно, без проблем.
припоял все, собрал - работает, но идет помеха (шум в динамиках) ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА (провод использовал екранированный, и два кондера на каждый канал по 10мкф 25в)
Изменено пользователем alexkam
подскажите как убрать помеху вобшем хрип в динамиках, а при половине громкости как бы запирает
Что является источником сигнала? В каком режиме включен М/Ц? Соединён ли общий провод(экран) с источником и входом на М/Ц?
источник сигнала компьютер. центр вкючен в режиме tape (пробовал CD єфект тот же) общим єкраном соединен, к компу подходит mini джек, а к центру припаян на прямую.
Какой режим установле в свойствах звуковой карты? Убери уровень выхода на минимум, а усиление на М/Ц поставь на 50-70% и потихоньку добавляй уровень выхода в компьютере. Как вариант попробуй оставить подпаянным общий провод только с одного конца, например на выходе звуковой карты.
шум не пропадает даже если отсоединить М\Ц от компа. может что то с кондерами, или нужно сопротивление како то? а регулятор громкости на М\Ц вообще не работает. делаю уровень громкости на м\ц на 0 - звук есть но только вч частоты, стоит только чуть добавить сразу искажения, хотя на компе уровень ниже среднего.
Тогда давай преключаться в точки 6 и 17 IC304.
Автору:
Всю схему можете выложить?
P.S.
Я бы полез на входы CXA1792. Поставил бы пару эмиттерных повторителей и начал бы согласовывать со звуковой картой. Кстати с компом достаточно много проблем с помехами и схему соединения надо перебрать в разных вариантах. В идеале вообще бы трансформаторы поставить разделительные чтобы гальванически от компа отвязаться.
Изв. меня спать гонють :) .
Почитайте темы про автомагнитоллы на предмет установки линейных входов.
Там идеи примерно такие же какие и Вам "грозят".
Полазьте по моим сообщениям гдето с мая месяца сего года. Там несколько тем про линейные входы.
Найдите в ПЛАТЕ микросхему IC306.
Это должен быть селектор (мультиплексор-демультиплексор ) серии КМОП - CD4052 (это я так думаю, а маркировка по приведенным схемам к сожалению ПЛОХО ЧИТАЕМА). Надо уточнить: какая микросхема установлена - ПО ФАКТУ.
Если это будет 4052 то:
Как работает эта микросхема можно прочитать скорее всего у ее аналога отечественной серии К561 (у микросхемы К561КП1). Возможно в схеме данной имеет быть место НЕПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВХОДОВ селектора 4052 и очень может быть, что этим можно воспользоваться.
Подумайте над этим.
