7294 стерео
Гость Nud
Здравствуйте.
Есть два усила на тда 7294 (правый и левый каналы) когда я подключаю сигнал к одному из каналов то фона нет, а когда подключаю к обоим каналам фон появляется как это можно исправить и из-за чего это?
Здравствуйте.
Каким кабелем подключаете? Какая экранировка? В каком корпусе собран усилитель? Какое расположение отностельно трансформатора?
Нижний рулит! : )) Единомышленники Н.Н. отзовитесь!
Да, поподробнее бы...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Вот фотка моего усилока ,только не пугайтесь=). Все усилители выполнены на тда 7294, его характеристика:
Фронт 2x100Вт (стерео) Обведен зеленым на картинке блок №1
Тыл 2х100Вт (стерео) Обведен зеленым на картинке блок №2
И один канал для сабвуфера с фильтром.
Постараюсь описать проблему подробнее. Разговор пойдет о блоке №2 (тыл), когда подключаешь каналы по отдельности они работают без фона но стоит подключить оба канала проводом (левый+правый) они сразу начинают издавать фон, но когда подключаешь блок №1 то никакого фона не слышно. Подключаю одним и тем же проводом колокольчики – джек 3'5. Экранировал фольгой в несколько оборотов.
Посоветуйте как убрать фон, ведь в 1м блоке нету никакого фона?!
http://masteru.dax.ru/Image.jpg
Возможно ты перепутал в блоке №2 вход сигнала со входом земли. Прозвони тестером земли обоих входов блока №2. Если покажет нулевое сопротивление то все ОК (еще будем думать), если покажет че то около 20-30К - то вот она твоя ошибка.
P.S. Выложи картинку здесь, а то там с серваком ошибка какая-то.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Однозначно земля! (предчувствие у меня :D )
Все земли собери в одной точке (например на блоке питания)
На фотке чета не понял нифига :huh: , лучше схему соединения всех проводов нарисовать- типа этот проводок отсюда идет сюда и т.п.
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Прозвонил показывает нулевое сопротивление
фотка
http://usilok7294.narod.ru/
:lol: Nud а ты бы ещё все сигнальные провода на тор намотал :lol: вообще бы ништяк запфонило,да при таком то корпусе :lol:
Ну вы е%анулись!!!!! Провода в экран, трансформатор в экран из жести, перегородку, в жгуты!!!!!!!!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
