Саб На 20гдн-1
TTcuX
Здраствуйте.
Откопал дома этот динамик,по виду вроде бы НЧ(массивный,с резиновым подвесом)
Характеристики для JBL не нашел.
Можно ли сделать на нем саб?
Если да,то какого типа?
И каковы его характеристики(для расчета в JBL)?
таких динамиков не видел - давай фото
саб можно на нем собрать
тип - ФИ ЗЯ БП
параметры меряй сам
динамиков с одинаковыми параметрами даж в ондй партии не найдеш ))
20ГДН-1 (10ГД-30Б)
Изготовитель - ПО ”Вега”, г.Бердск
Эффективный рабочий диапазон частот...63-5000 Гц
Неравномерность частотной характеристики...14 дБ
Уровень характеристической чувствительности...86дБ
Рабочая мощность...3 Вт
Полный коэффициент гармонических искажений
На частотах
125 Гц...7%
200-630 Гц...5%
1000-2000 Гц...4%
Номинальное электрическое сопротивление...8 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность...20 Вт
Предельная долговременная мощность...20 Вт
Предельная кратковременная мощность...20 Вт
Частота основного резонанса...32 +/-8 Гц
Полная добротность...1,0
Высота воздушного зазора...7 мм
Радиальная ширина воздушного зазора...1,46 мм
Индукция в зазоре...0,95 Тл
Намотка двуслойная, провод ПЭТВ-1
Общее количество витков...93
первый слой...48 витков
второй слой...45 витков
высота намотки...11,3 мм
омическое сопротивление...7 Ом
каркас бумажный,
высота звуковой катушки...23,8 мм
Внутренний диаметр звуковой катушки...40,3 мм
Внешний диаметр звуковой катушки (вместе с намоткой)...41,8 мм
Диффузор изготовлен из бумаги с пропиткой, подвес резиновый
Эквивалентный объем, м. куб. ...0,06
Габаритные размеры... диам.200x97
Масса...2,1 кг
вот что нашел в гугле.
какие из этих характеристик необходимо вбивать в JBL?
а точнее,каков иностранный вариант названий этих характеристик?
Изменено пользователем TTcuX
понимаеш то что ны нашел -эт канечно хорошо
НО если в партии 2 одинаковых динамиков не найти то могу с уверенностью в 100% сказать что
параметры тиля с. приведены здесь неверные - ибо разброс огромен
померяй динамики
( сам не люблю мерять - но хорошего саба без измерений не сделать)
усилитель для этого дина подходит
эх ну тогда хоть ЗЯ или ФИ делай а не БП - его не настроить
а ФИ и ЗЯ оч просто настраивать
фото дай этого дина - я те размеры ящика скажу примерные там подгониш
Хороший динамик - походу предок 35гдн
делай ЗЯ объемом литров 35-40
делай ФИ с обклейкой корпуса изнутри ватином и подобным объемом в 30-35 литров
посмотри ящик для этого дина в радио№3за81год. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=368130 . для дома лучше фиг сделаешь на этом дине без его переделки. тупо выкидываешь средник с пищем , остальное оставляешь.
С уважением М.Васильев
я не форуме читал,что для него эквивалентный объем 9-10 литров.
вот это?
Для начала на 10ГД-34 от мэтра С. Батя.9/78год. Фильтр здесь поганенький . От Салтыкова лучше
Хай-тек по Степанову. для пищалок , можно и для средне-высочастотных применить, заменив на двухкомпонентныеголовки пищалку http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=356170
Лучшая конструкция на 6ГД- и 10ГД-34. Автор Олег Салтыков.Одна из моих любимых конструкций, повторямость стопроцентов при неплохом качестве и по современным меркам. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=191436
Голунчиков первый именно на таком дине, не путайте пожалуста с 10ГД34 он же 25ГДН-1 , тому именно 9литров и надо .
без парамеров трудно судить о Vас
НО если ктото делал ( а темболее публиковалось) - значит и собирай по этой схемеъ
М.Васильев а хорошую тему вы создали там
вообще конструкции из 80ых годов интересны
щас сижу читаю ...
Изменено пользователем Winta
да делали такие колонки на этом динамике. звучит нормально . не 35-тка конечно. но всё же и у меня два ящика таких в данный молент сделаны, толко дырки под средники и пищалки не сделаны , в раздумье . . ну можете на веге эту тему поднять. там подымали и что . скажут в топку его. вообщето лучший вариант я вам не могу предложить . так как не знаю вашу квалификацыю.ов ящик фазик и усь с отрицательным сопротивлением ( так называемая ЭМОС без датчика или псевдоЭмос) там же комплекс Салтыкова и Сырице.
не бзди. сделай ящик этот и посчитай сколько объем чистовой получился внутренний. трубу можно и обычную ставить. только посчитать. хотя для начала можешь и без трубы и отверствия под неё послушать. литража хватит.
Изменено пользователем М.Васильев
  • 5 лет спустя...
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
