Саб На 20гдн-1
TTcuX
Здраствуйте.
Откопал дома этот динамик,по виду вроде бы НЧ(массивный,с резиновым подвесом)
Характеристики для JBL не нашел.
Можно ли сделать на нем саб?
Если да,то какого типа?
И каковы его характеристики(для расчета в JBL)?
таких динамиков не видел - давай фото
саб можно на нем собрать
тип - ФИ ЗЯ БП
параметры меряй сам
динамиков с одинаковыми параметрами даж в ондй партии не найдеш ))
20ГДН-1 (10ГД-30Б)
Изготовитель - ПО ”Вега”, г.Бердск
Эффективный рабочий диапазон частот...63-5000 Гц
Неравномерность частотной характеристики...14 дБ
Уровень характеристической чувствительности...86дБ
Рабочая мощность...3 Вт
Полный коэффициент гармонических искажений
На частотах
125 Гц...7%
200-630 Гц...5%
1000-2000 Гц...4%
Номинальное электрическое сопротивление...8 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность...20 Вт
Предельная долговременная мощность...20 Вт
Предельная кратковременная мощность...20 Вт
Частота основного резонанса...32 +/-8 Гц
Полная добротность...1,0
Высота воздушного зазора...7 мм
Радиальная ширина воздушного зазора...1,46 мм
Индукция в зазоре...0,95 Тл
Намотка двуслойная, провод ПЭТВ-1
Общее количество витков...93
первый слой...48 витков
второй слой...45 витков
высота намотки...11,3 мм
омическое сопротивление...7 Ом
каркас бумажный,
высота звуковой катушки...23,8 мм
Внутренний диаметр звуковой катушки...40,3 мм
Внешний диаметр звуковой катушки (вместе с намоткой)...41,8 мм
Диффузор изготовлен из бумаги с пропиткой, подвес резиновый
Эквивалентный объем, м. куб. ...0,06
Габаритные размеры... диам.200x97
Масса...2,1 кг
вот что нашел в гугле.
какие из этих характеристик необходимо вбивать в JBL?
а точнее,каков иностранный вариант названий этих характеристик?
Изменено пользователем TTcuX
понимаеш то что ны нашел -эт канечно хорошо
НО если в партии 2 одинаковых динамиков не найти то могу с уверенностью в 100% сказать что
параметры тиля с. приведены здесь неверные - ибо разброс огромен
померяй динамики
( сам не люблю мерять - но хорошего саба без измерений не сделать)
усилитель для этого дина подходит
эх ну тогда хоть ЗЯ или ФИ делай а не БП - его не настроить
а ФИ и ЗЯ оч просто настраивать
фото дай этого дина - я те размеры ящика скажу примерные там подгониш
Хороший динамик - походу предок 35гдн
делай ЗЯ объемом литров 35-40
делай ФИ с обклейкой корпуса изнутри ватином и подобным объемом в 30-35 литров
посмотри ящик для этого дина в радио№3за81год. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=368130 . для дома лучше фиг сделаешь на этом дине без его переделки. тупо выкидываешь средник с пищем , остальное оставляешь.
С уважением М.Васильев
я не форуме читал,что для него эквивалентный объем 9-10 литров.
вот это?
Для начала на 10ГД-34 от мэтра С. Батя.9/78год. Фильтр здесь поганенький . От Салтыкова лучше
Хай-тек по Степанову. для пищалок , можно и для средне-высочастотных применить, заменив на двухкомпонентныеголовки пищалку http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=356170
Лучшая конструкция на 6ГД- и 10ГД-34. Автор Олег Салтыков.Одна из моих любимых конструкций, повторямость стопроцентов при неплохом качестве и по современным меркам. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=191436
Голунчиков первый именно на таком дине, не путайте пожалуста с 10ГД34 он же 25ГДН-1 , тому именно 9литров и надо .
без парамеров трудно судить о Vас
НО если ктото делал ( а темболее публиковалось) - значит и собирай по этой схемеъ
М.Васильев а хорошую тему вы создали там
вообще конструкции из 80ых годов интересны
щас сижу читаю ...
Изменено пользователем Winta
да делали такие колонки на этом динамике. звучит нормально . не 35-тка конечно. но всё же и у меня два ящика таких в данный молент сделаны, толко дырки под средники и пищалки не сделаны , в раздумье . . ну можете на веге эту тему поднять. там подымали и что . скажут в топку его. вообщето лучший вариант я вам не могу предложить . так как не знаю вашу квалификацыю.ов ящик фазик и усь с отрицательным сопротивлением ( так называемая ЭМОС без датчика или псевдоЭмос) там же комплекс Салтыкова и Сырице.
не бзди. сделай ящик этот и посчитай сколько объем чистовой получился внутренний. трубу можно и обычную ставить. только посчитать. хотя для начала можешь и без трубы и отверствия под неё послушать. литража хватит.
Изменено пользователем М.Васильев
  • 5 лет спустя...
