Саб На 20гдн-1
TTcuX
Нужно снять самостоятельно параметры динамика,чтобы получился более-менее нормальный саб
Изготовитель там плюс-минус километр. Ну дерзай,риск твой,но вот помочь в сабовом варианте не рискну без измерений,миль пардон
понимаю, но нет возможности померить ...
чертеж бы для усредненных значений, заявленных изготовителем.
Вот размеры на НЧ(саб)колонку под твой динамик. ДСП(фанера) 20 мм. Труба ФИ- кусок пластиковой сантехтрубы с внутр диам-м 40мм. Натройка дедовским способом на слух.изменяя длину трубы.. (На рис. Длин. трубы =160мм). при помощи выклееной из бумаги(лист А4) трубки и вставляемой с достаточно плотно для перемещения.типа телескопа. в трубу технологического ФИ . Находим желаемый звук. Замеряем общую длинну и уже после этого из целой заготовки отрезаем найденный размер . Торцы трубы зашлифовать и можно вклеивать в корпус.
Изменено пользователем steeler1889
хотелось бы сделать сразу так, как хотелось :) - а не переделывать 150 раз ... :)
а за чертеж еще раз спасибо.
если не найду закрытый - сделаю так! :)
Что значит "чтобы дин не светился снаружи"? Как это представить?
post-145741-0-46670000-1446048014.jpg"Закрытый" для него вот это......А вот тут делать тебе не переделать. Без измерений и расчетов- НЕТ+100раз.
да, такой :) - с ФИ с двух сторон одного дина! :)
на 10ГД-34 такой сделал ... надо переделать на 10ГД-30Б, а 10ГД-34, их у меня 2 с высокочастотниками, сделать под сателиты... идея была такова изначально :)
готовых решений - море нашел, а вот чтобы с чертежами... жалко им чтоли было??? :(
Изменено пользователем Biller
Посчитал сам параметры.
получается:
объем короба: 49л (~30л чистый)
ФИ на 35 ГЦ в длину 243 мм (длину разные программулины показывают по разному, вторая программа показала длину в 252 мм)
цифры на рис - внутренние данные короба.
Динамик и ФИ будут направлены в пол, т.е. лицевая сторона на рисунке будет обращена в пол, а стоять будет на ножках. Ноги на него ставить так удобно! :)
подскажите, все ли правильно? и норм ли короб такой для этого дина?
Такой ещё вопрос. Чисто теоретически. Имеет ли смысл делать бп6? Если взять примерно такой же по литражу короб и для передней части дина и настроить фи на разные частоты, к примеру задняя часть на 30 гц фи, перед на 40-45 гц фи?
В качестве сателлитов делай кубики Салтыкова,будешь доволен :yes:http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19405&page=4
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153067
получается:
Полтора кубофута - нормально.
ЗЫ. Задницу(верх) сабика сделать съёмной не помешало бы - пенисные... пардон - тенисные, шарики из пыли в нутре сабика ликвидировать будет легче, а они при таком расположении дина и порта ФИ будут по-любому
А вот это не нормально. Так БП-6 делать/считать нельзя. Нет у него понятий "передняя часть дина"/"задняя часть дина" - они, двеобе части дина в БП-6 передние, и одновременно задние; динамик в бэндпас-6(впрочем, как и в 4-ке) может стоять как мордой к "переднему" ФИ и задницей к "заднему", так и наибарот, brother их(им) :) - морда с jопой местами-то физически ес-но меняются, но суть-то устройства от этого не меняется, настройки портов тоже. ;) Разберись для начала с тем, что такое БП-6 - "полосовой фильтр", почему он полосовой, имея два ФИ-порта, тогда и просветление наступит. B)
2 Andrey 69. Андрей, а я минувшим летом набрался старой дурости-храбрости, да и скоммуниздил идею у Игоря Mechin-ого (думаю, он меня за это 2 раза за раз не расстреляет :)) - запилил корешку пару "войтиков" на 25ГДН-1-4 +почти безродные китайские Tenly сверху. Кубики Салтыкова дружок сразу подарил соседу - как грица, "курят в стороне".
Владимир,приветствую
Войтики это правильно :yes: Это которые Топазики у Игоря по моему. Да не расстреляет,чего там
Ну автору я так сказать проверенный вариант
Изменено пользователем Andrey 69
Хай, друзе! И всему твоему магаданскому северу :bye:, Так точно-с - Топазики. Чертёж-раскрой стырил с Visaton Topas(у мну уже давно есть пдф-ка на них). Было бы в куда(уже некуда ставить), и себе такие же пильнул бы - даже не ожидал, что 4'-ый дрыжок может так прилично басить.
Скиньте чертежики для 10гд 34...
Для пищалок надо ставить фильтр? В СССР колонке они подключены были к самим колонкам через конденсатор... Если так же подключить высокие норм будут давать или все же лучших фильтр ставить?
Высокочастотники 3гд-2 16 Ом вроде
Ты про чертежики топазиков Игоря? Аватар версии на 10ГД-34 вот этот бибиззян с пёрышками на вумной голове(Игорёша, брат, без обид плз. - шуткую жжу_тко, пьянтницо жа - обратно домой еду :crazy:) - к нему и все вопросы(без его разрешения публиковать его материал - чревато... не бум уточняться разрывом чего :)), либо вперёд в поиск в подраздел "Акустические системы" - нужные картинки где-то там.
А в принципе не важно, - на 10ГД34, на 25ГДН-1-4, либо на любом другом 4-дюймовом НЧ-дрыгателе собирать Topas; принципиально то, чтобы динамик подходил по TS-параметрам для этого оформления и чтобы он сумел ровненько сшиться со "сверчком".
ЗЫ. Поскольку в отличии от Игоря, перед Visaton-ом у мну никаких обязательств нет, а вкусные кости у этой конторы рейдерски захватывать я не собираюсь, исходники для запила "подарка другу" я дёрнул из этого дакУмента - topas.zip
ЗЫ. Есть у мя парочка "экстравагантных" DLS R5A - подарю однако в следующий год и себе "топазики" (если чьими-нибудь костями вусмерть не ужрусь-подавлюсь :spiteful:, или баба-джин мну со всем моим барахлом из "будки" не выгонит; Андрей, в таком разе можно будет у вас где-нибудь кусочек магадании пометить? :D До Атки тропу я уже знаю - говномесом бегал )
Strifonoff
Да,все верно. Ну коль уважаемый представитель Дальневосточной Военной Республики вот как советует,чего же нет? Корпуса в принципе несложные
Владимир,да лех-ко :friends: Я тоже с твоей местностью знаком,точней с подразделениями армейскими в славных городах Благовещенск и Биробиджан
Biller,ну к чему склоняешься? Абыдно будет,если очередная тема помре :vava:
Ну, не то, чтобы я настоятельно советовал именно Topas-ы. Как грица - все мы мухицокотухи с обособленным нюхом/слухом. Мне лично, а дружку тем более(он за малым исключением почти ничего не слышал кроме советских дрынделок, да азиатских "катрюль"; кубики не в счёт - мой ему предыдущий подгон, и уже отработали своё) эти АС-ки понравились. К тому же в топазики встали не стоковые 10ГД34(которые "это ж из с-30"), а 15ГД-14(а это как бы не одно и то же), доведённые по феншую под моим чутким нюхом до логического состояния для наиболее оптимальной работы в таком оформлении. Работают они в связке с моей версией Syma5, подаренной другу в довесок к АС-кам. Ну а сабик на родственнике 20ГДН-1 по моему чертёжику дружок уже сам запилил. Кстати, сабик(пыхтит-трудится от апнутой Орбита 50ум-002) включается только когда идут киносеансы с "войнушками", или надо поддать жару при "танцах при луне"; всё-таки полсотни ватт(а на "плевках" и поболее) в НЧ-полосе для отечественных 4-дюймовок - это уже предел на грани жизни и смерти; а сабик хоть и не супер-низко, но помогает-таки им. В остальном топазики справляются сами.
О как оно! Так ты все наши местные тайники узнал, и потом куда-то в тундру спрятался. Надо будет тебя там при случае разыскать, учинить допрос с пристрастием и залить нас обоих шнапсом по самую макушку75a410faa68bb2f16433aee5a7a6aba1.gif :D
От не поверишь,було подозрение про 25гдн-3-4,ну правда :yes: По моему Игорь их тоже ставил,если не ошибаюсь
Офф. Не против допроса с пристрастием :friends:
Андрей, ща дела домашние поделаю, а чуть позже в личку чиркну.
Мужики. Я в тот "Топазик" сразу задумал под15ГД-17. А чертёж мой, отличается только чуть расширенным телом до объёма в 17 литров. Оптимальных для 15ГД-17. Да разными частотами настройки.
Володя. Ты же где-то здесь выкладывал чертёжики гарантированно рабочего сабика на 25ГД-26 с экспоненциальными отверстиями ФИ. Для 20ГДН-1. Он же близкий родственник 25ГД-26 (35ГДН). Только чуть легче подвижка. Вбрось или я найду (копировал), а желающие сами решат.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
