Пред Для Гитары
меня "тушка" вполне устраивает, меня в ступор вогнал вот этот кусок схемы. Там написано Vcc. Что это?
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
  • Ответов 141
Изображения в теме
Корявенько афтар схему набросал. Не обращай внимания. Это батарейка- крона.Он схему в симуляторе видно гонял , так и обрезал и выложил.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
То есть вместо этого куска должен быть БП
Да. И стабилизированный. А то фонить от БП любой пред будет.
У меня вобще в планах было БП от тушки экраном горадить! Имеет ли смысл этим заниматься?
Если все это в одном корпусе , то да, так и надо делать. В основном от эл.магнитных наводок от транса на схему. Но и питание надо хорошенько "причесать".
и последнее. Вот этот кусок. Я его функцию не понял. may be я туплю. <_<
Я ж тебе говорю . Эту схему гоняли в симуляторе . Гитарный датчик при этом приходится имитировать как генератор переменного напряжения и индуктивность. Оставляешь резистор и кондюк. К земле и к резюку подключишь датчик ( через Джеки естесно) И будет тебе щастье.
Ну вот теперь все встало на свои места! Спасибо огромное! :D
Ближайшие вопросы будут когда собирать начну!
SoundFan ,"Батя" дело говорит,я эту схему тоже делал для сына.И она у меня тоже не пошла,а так-как схем море,то особо и разбираться не стал!Просто другую слепил.
С уважением,Сергей.
В смысле не пошла?
Вот именно. С настройкой схем на полевиках всегда сложно , если нет опыта и хороших знаний предмета (полевиков). Хотя казалось бы: Стоковый повторитель и усилительный каскад , охваченный ОС. А схемотехнически схема отличная. Другое дело реализовать ее на ОУ. Никаких проблем не возникает.
последний кусок - это эмуляция датчика, а помимо генератора и индуктивности у звучка есть еще и сопротивление и емкость. следовательно Rp и Cp в схеме не нужны. схему эту собирал несколько раз (на оу). но имхо ее надо в гитару встравиать
Изменено пользователем guitar_killer
В идеале да, надо встраивать. Но у меня и вынесенная во внешнюю примочку схема хорошо работает. Землю правильно вывел и все чистенько выдает.
Знасчит перехожу на ОУ! :D
Тогда вопрос - ОУ TL072 есть разные какие из этих выбрать?
Выбирай в корпусе PDIP8 - это обычный восьминожный пластиковый корпус с шагом 2,54 мм. Остальные - для поверхностного монтажа, паять трудно, да и плату переразводить.
Шнур стерео,корпус по экрану,земля(сигнальная)и сам сигнал по двум жилам, где то 2,5метра.
Зы: у меня собно и стоит 5532 :rolleyes:
И все таки какой ОУ ставить NE5532 или TL072? у них характеристики разные.
А не придется схему переделывать? Ведь напряжение питание другое.
длинноват шнур... паразитная емкость будет сильно верх резать.
Ты сначала слепи пред , а потом скажешь режет верха или нет. При том что кабель дает 200пФ. Верхов выше крыши. Хамбаккер звенит почти как сингл, и при этом не фонит.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
