4а-32 Рмакс 12вт
Best58
на аудипортале поинтересуйся , там втолкуют . что и про что и про переделку их в суперовские динамики . блин что специлизированных головок нет. зачем кинап туда
С уважением М.Васильев
магниты . корзины целы, диффузоры целы? то что блеклые фигня, водный раствор обычной туши и губочкой , как новые станут.люди везде рыщут , такие ищут. а вы его в машину. да и объем ему нужен и да и не басовик это. а неплохой широполосник.
какой нужен обём к ним???они не много были рваные их зашили и заклеили...мне их все равно не куда девать вот и хочу сделать для ни х корпуса не такие огромные как на фото а в 2 раза поменьше...
Их тогда надо в порядок привести , как почитай на Аудипортале в акустике есть ветка Сергеева именно про них . что и как он с ними творит, но люди их хвалят. н а объем, так они же не компрессионные и в маленьком ящике работать путем не будут. . Сходи на портал , почитай . подумай. есть шанс задешево сделать суперовскую акустику , не профукай. сходи на сайт вот сюда . внимательно посмотри. почитай. короче не суетись .
Ну не кричи, делай что хочешь . у этого динамика эквивалентный объем и добротность высоковаты . вот его параметры . считай в прогах или мужиков в акустике проси хотя по ним посчитать
4А32.rar
ДА Я НЕ КРИЧУ ПРОСТО В МАШИНУ ИХ ХОЧУ ЗАПИХАТЬ НО ГЛЯЖУ ЭТ НЕ ВОЗМОЖНО БУДУ РЕСТАВРИРОВАТЬ СТАРЫЕ КОРПУСА....ЕЩЕ ВОПРОС В НИХ ВАТА НАХОДИТЬСЯ ОНА ТАМ НУЖНА???
Посчитал нужным вмешаться, М.Васильев сказал всё верно, от себя добавлю только одно, подвес этих динамиков не расчитан на те дополнительные вибрационные нагрузки которые непременно возникнут при их эксплуатации в автомобиле. Попросту говоря - ты убъёшь их, а жаль, т.к. для дома - это то что надо...
P.S. Caps - отключи...
Изменено пользователем SVN
Вот упертый то тип, Тебе говорят, что больно хорошие они.....А ты в багажник, к инструментам............машина то хоть какая?
З.Ы: не пиши большими буквами, это вродь правила форума запрещают.
извиняюсь за повтор.....пока смотрел тему и писал сообщение, то сообщения от SVN не видел
Изменено пользователем Makccc01
она там скорее всего по двум причинам . первое чтобы улучшить звук на средних частотах и второе увеличить виртуальный объем ящика. они скорее всего даже маловаты для этого динамика. в машину наверное взять какого нибуть азиатского производителя лопухи 6/9 недорогие . все лучше и дольше работать будут в машине. так как предназначены для этого. а этому или открытый ящик или типа рупоров (лабиринтов или еще каких нибуть изысков ящик и будет у вас акустика дома не сравнить с пукалками из центров.
Возьми батарейку 1.5-4.5 вольта, подсоедини к клемам - если диффузор пошел в перёд, значит всё верно, отметь на клеммах соответствие с полюсовкой батареи, если назад, то переполюсуй.
сегодня одну колонку подсоединил к машиннному усилку я был в шоке такого я звука еще не слыхал вся улица наверно услыхала ...я вот думаю что будет если их две подсонединить))))))
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассиметричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
