Использование Подручных Средств.
Собрался паят електросхему по восстановленю лампы дневного света. сунулся- нет ни канифоли ни кслоты паяльной, а без этого сами знаете провод толком не залудишь. До магазина далеко. На глаза попался бесполезный фоакн "Антинакипина". Жена купила уцененный до 5 руб за 350 мл. уговорила продавщица никто их унас не берет.
Какая к черту накипь, когд мягче нашей воды не бывает. Во и уценили. Начал разглядывать этикетку. выяснил в состав входит ортофосфорная кислота. сунул кончик провода и мгновенно его облудил. Да так мощно и качественно, что куда там паяльная кислота. Схему паял- сердце пело. Все паялось мгновенно. Буду экспериментировать теперь сразными металлами поее применению. Даже если не получиться. то Медь, латунь, стальной провод, поблуживает одно удовольствие. А если вспомнить цену за 350 мл -5 руб. то это чистое здоровье. Попробуйте.
Однако прогресс... один канифолью для скрипки, другой таблетками аспирина, третий антинакипином... Скоро всё в дело пойдёт :)
канифоль не дифицит
О Тканифоли дыму как от дизельного трактора
вреда столько же а вот представьте сколько всяких химикатов в дыме вашего накипина
я не враг своему здоровью
ну когда проводки и детали остатками ортофосфорной разъест . тогда поймет. на основе жирных кислот и то промывать плату от флюса надо. блин я эту кислоту в купорос и хлорное добавляю , а он паять?
С уважением М.Васильев
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
