Декоративная Подсветка Дома
Доброго времени суток.
Короче, есть у меня кучка 12-ти вольтовых светодиодов.
Задумал сделать декоративную подсветку дома и запитать, соответственно, её от розетки 220 вольт.
Почитал тут про подобное подключение, но остались вопросы, а именно:
так какие же все-таки детали докупать?
на картинке видно, что нужно конденсатор, диод, резистор и, сопсно, СД
а вот, в маркировке, как и в оптоэлектронике я не силен, напишите, пожалуйста, маркировку, т.е. что бы прийти в магазин и сказать что именно мне надо.
Светодиодов будет 5 шт.
Спасибо.
ARL2-5213UWC-5cd-12v ─ маркировка светодиода, конденсатор неполярный нужной емкости на напряжение >=400V (лучше конечно взять на 600В), диод можно взять 1N4007, а можно обойтись и без него включив светодиоды встречно-параллельно, резисторы на R1, R2 на 240 килоом и 47ом соответственно, оба на мощность 0.5 ватт. . А что вы будете подключать каждый светодиод отдельно? Если нет, то нужно использовать схемы: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=37090 http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=37089. В указанных характеристиках светодиода есть противоречие, а именно "Прямой ток, IF typ = 0,02 A" и "Макс. постоянный ток, IF max = 0,01 A".
с резистором на 47 Ом понятно, типа, предохранитель, а вот резистор R1 остаётся такого же номинала, исходя из того, что у меня СД на 12В?
Изменено пользователем till_i_come
Нет, конечно.
Внутри там уже смонтирован резистор.
Включи светодиод от 12 В и замерь ток, потом можно уже будет хоть что-то расчитывать.
А не проже купить трансфоратор для 12-ти вольтовых лампочек, которые используются в мебельной подсветке? пропустить выходы через диодный мост и все... Чем городить схему с гасящим кондером, тем более эти схемы расчитаны не на большой ток и я им не очень доверяю. А тут потом цепляй параллельно светодиоды. Если взять трансформатор на 60 ватт, то это 5 ампер. 5А/0,02 A = 250 светодиодов можно подключить. Хотя для подсветни я думаю и 100 вполне хватит. Хотя кому как.
Удачи.
Нет, конечно.
Назначение R1 другое, не путайте со встроенным гасящим резистором, так что ставьте такой же как на схеме, т.е. 240кОм.
Удачи.
хм..вариант..а точно будет работать и не перегорать? и возможно ли в при таком варианте вместо диодного мостика использовать светодиоды?
Да будет без проблем работать. У меня все работает через диодный мост, затем конденсатор стоит на 10000 мФ, а то мерцание было заметно. Без моста конденсатор нельзя подключать. У меня стоит мост на 1А, запитанно около 25 светодиодов 3-х вольтовых через резисторы 1,2 кОм каждый. Тем более это безопаснее. Для большей уверенности можно еще предохранитель поставить.
  • 2 месяца спустя...
А если не разбираешься во всех этих тонкостях и некогда изучать схемы - может ли кто-нибудь рассказать, как без лишнего шума сделать подсветку комнаты - от одной разетки или от двух - без разницы. Главное, чтобы из углов бил мягкий синий или красный свет, не нагревал стены лампами и не было кучи проводов на полу.. может, когтора какая-нибудь этим занимается?...
Да занимается конечно :)
Куча контор.
Причем в разных городах и странах.
P.S. Заполнишь профиль - получишь более адекватный ответ
Изменено пользователем Migray
