Аналог Переключателя На Attiny2313
igorxvor
Нужна схема - простой переключатель вместо механического на attiny2313, на входе две кнопки и десять выходов (можно и больше по максимально возможному для м/сх): первая кнопка после каждого нажатия поочередно по нарастающей включает с 1 по 10-й выход (на землю), вторая кнопка - по убывающей с 10-й по 1. Если при отключении эл.питания м/сх, был включен например 4 выход, то при следующем включении эл.питания 4 вывод должен остаться включенным. Спасибо за помощь.
т.е. алгоритм такой:
включение
если в памяти нет n, то n=1, иначе n=n(eeprom)
0)ожидаем нажатия кнопок 1 и 2; если нажата 1, то goto на 1; если нажата 2, то goto на 2;
1)set port.n("выключаем" текущий контакт, устанавливаем на нем 1); incr n(увеличиваем); reset port.n("включаем" следующий, устанавливаем на нем 0 ); goto 3
2)set port.n; decr n(уменьшаем); reset port.n; goto 3
3)записываем значение в eeprom, goto 0
включение
надо немного по другому, так:
- выходы от первого до десятого обозначим как n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- обозначим кнопку 1 как “plus”;
- обозначим кнопку 2 как “minus”;
включение
n=n(eeprom), иначе n=1
0) ожидаем нажатия кратковременного одной из кнопок “plus” или “minus” (т.е. надо один раз нажать и отпустить);
– если вдруг нажата “plus”, то goto на 1; (можем только плюс, но если n=10 то 10+1=10)
– а если вдруг нажата “minus”, то goto на 2; (можем только минус, но если n=1 то 1-1=1)
1) set port.n ("выключаем" текущий контакт n, устанавливаем на нем уровень “1”); incr n (увеличиваем); reset port.n ("включаем" следующий, устанавливаем на нем уровень“0”); goto 3
2) set port.n ("выключаем" текущий контакт n, устанавливаем на нем уровень “1”); decr n (уменьшаем); reset port.n ("включаем" его, устанавливаем на нем уровень “0”); goto 3
3) записываем значение в eeprom; goto 0
да ниразу) ресурс большинства еепром - 1 миллион циклов... запаришься вырабатывать, кнопки раньше сломаются))
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот пример, вроде рабочий
CodeWizardAVR V2.03.9 Standard
Chip type               : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Tiny
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#define plus PINA.0
#define minus PINA.1
// Declare your global variables here
unsigned char n=0;
eeprom unsigned char n_eep;
flash unsigned char port_out[15][2] ={
                                     {0b0111111,0b11111111},
                                     {0b1011111,0b11111111},
                                     {0b1101111,0b11111111},
                                     {0b1110111,0b11111111},
                                     {0b1111011,0b11111111},
                                     {0b1111101,0b11111111},
                                     {0b1111110,0b11111111},
                                     {0b1111111,0b01111111},
                                     {0b1111111,0b10111111},
                                     {0b1111111,0b11011111},
                                     {0b1111111,0b11101111},
                                     {0b1111111,0b11110111},
                                     {0b1111111,0b11111011},
                                     {0b1111111,0b11111101},
                                     {0b1111111,0b11111110}};
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char eeprom *u_eep;
unsigned char *u_ram;
unsigned char i;
char napr;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// входы plus PORTA.0, minus PORTA.1
PORTA=0x03;
DDRA=0x00;
//порты PORTB и PORTD выходы
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTD=0x7F;
DDRD=0x7F;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
u_eep=&n_eep;
u_ram=&i;
*u_ram=*u_eep;
if ((i>0) && (i<15)) {
   n=i;}
PORTD=port_out[n][0];        // вывод
PORTB=port_out[n][1];        // в порты
u_ram=&n;
while (plus && minus) {}           //ожидаем нажатия кнопки
while (1)
       if (!plus)
           delay_ms(20);
           if (!plus)
               napr=1;
       if (!minus)
           delay_ms(20);
           if (!minus)
               napr=0;
       if (napr)
           if (n<14)
               n++;
               *u_eep=*u_ram;
               delay_ms(1000);
       else
           if (n>0)
               n--;
               *u_eep=*u_ram;
               delay_ms(1000);
Покритикуйте!
Изменено пользователем Dan'nah
Покритикуйте!
Протестировал в протеусе, работает, алгоритм сохранения в eeprom правильный, алгоритм переключения вверх или вниз - правильный
но по алгоритму переключения: после нажатия кнопки переключает без перерыва,
а надо - один раз нажал PA0 > переключился один раз (с того значения которое было в eeprom) на следующий контакт, остановился и записал в eeprom это значение;
второй раз нажал РА0 > переключился на следующий и записал в eeprom это значение,
третий раз > на дальше и т.д. ,
а нажал РА1 - наоборот, с того значения которое было в eeprom,
примерно как на рисунке ниже
спасибо.
Изменено пользователем igorxvor
Поместите строку:
после
while (1)
Прога будет ожидать нажатия кнопки
при этом можно уменьшить задержку после переключения портов для более быстрого переключения при нажатой кнопке
либо, чтобы при нажатии на кнопку переключение было одинарное вместо "delay_ms(1000);" поставить "while (!plus) {}" и "while (!minus) {}"
Вродебы так, если ничО не напутал
Интересно, что вы будете делать, если понадобится добавить ещё какой нибудь функционал. Например равномерно мигающая лампочка?
Пока ты жив, надежда есть.
переместил строку, а как теперь создать файл .hex? Пробовал через cvavreval, но почему-то не получается, наверное что-то не так делаю.
Вот проект. поидее не должен матюкаться :)
Всё получилось прекрасно, в протеусе тестируется правильно,
я больше силён в электронике, а в программирование приходится вникать параллельно :o , но пока еще с трудом, поэтому спасибо за помощь. :rolleyes:
С протеусом у меня трудновато - еще не разобрался. Поэтому тестировал на макете (макет как раз на тинке 2313) :) все работает :)
Я протэус усвоил в один момент, если надо могу помочь с прогой (42МБ)
При прошивке оставляю фьюзы с заводскими настройками как на рисунке ниже, если что не так - поправьте, т.к. сомневаюсь с SUT0:
При прошивке м/сх я оставляю заводские установки фьюзов, как на рисунке ниже, если что не так - поправьте, т.к. сомневаюсь в SUT0:
У вас похоже стоит внутренний RC-генератор на 4 МГц, если не ошибаюсь (зашиваю МК uniprof-ом, а это, похоже, PonyProg)
Протеус у меня есть, но ATtiny2313 там не нашел :(
Да, рекомендую почитать А.В. Белов "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике", там как раз про ATtiny2313 написано. написана довольно хорошо! :)
У меня с ATtiny2313, более новая версия
Да, это PonyProg,
Да, на 8 МГц надо ставить CKSEL 0100
Книги А.В.Белова есть, но неполные версии (без примеров)
