Фильтр-сумматор для сабвуфера
Собрал фильтр-сумматор для сабвуфера http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php
На выходе очень тихий звук. Куча помех: скрежет, свист
В чем проблема?
Какая сила тока там требуется?
Пардон
сколько вольт на входе? к каким выходам подключен к линейным или к колоночным?
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
странно схема простая. неработать нечаму вроде. попробуй поменять транзистор на другой
купил зарубежный аналог BC546B
писк исчез, но звука как не было так и нет
появился звук похожий на тарахтение старого мотоцикла
Пардон
а схему точно правильно собрал? может ты у транзистора эмиттер с коллектором перепутал?
Изменено пользователем FiN Я
так, просмотрел схему.
подчистил между дорожками
подключил к муз центру, выкрутил на полную Громкость, услышал тихую-тихую музыку
в чем проблема может быть
да и кстати VR1 я брал не 2х100к а 2х50к, это могло стать причиной?
помех не было
Пардон
Нет, это ни при чём (при условии, что резистор исправен). Печатка правильная, транзистор точно правильно впаян? И я просил нарисовать схему соединений, т.е. как у тебя этот сумматор, магнитола и усилитель между собой соединены. В том числе и по питанию.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Это опять я. Фильтр-ссумматор как не работал так и не работает =)
У меня вопрос, а схемка действительно рабочая?
Пардон
схема элементарная и полностью рабочая
я её собирал - пустилась сразу , единственный её минус
это то что сигнал на выходе ослабевает в 1.5-2 раза , относительно входного
  • 1 год спустя...
Вот только вчера собрал этот суматор-фильтр для сабвуфера, скажу сразу что от мп3 плеера он не запустился, попробовал от компьютера и тут чудо, заработало, в принципе отфильтровывает низы очень даже хорошо, бас получается глубокий, средних и высоких почти не слышно.
  • 10 месяцев спустя...
Собрал данный сумматор и усилитель на TDA 7294 все работает конечно, но вот такая проблема. Когда подлючаю напрямую с компа на усилитель звук в колонках хороший громкий, а когда через фильтр, то намного тише. Я так понимаю потому что сигнал на выходе фильтра ослаблен в два раза(для чего?). Так вот что можно поменять в данной схемы что бы сигнал на выходе был не ослаблен?
Вообщем очень разачарован. Из за данного фильтра стоит гул в колонках оч сильный. Когда прямо к усилителю подключаю то все норма. Может я где то в питании что не так сделал посмотрите пожалуйста
