Блокирование И Разблокирование Контроллера
Dan'nah
Ребята, 2 вопроса:
1). Если залочить контроллер (LB1=0, LB2=0) моя прога сможет общаться с EEPROM (читать, зписывать данные)?
2). Разблокировать контроллер при этом можно ТОЛЬКО параллельным программированием или как-то исчо??? (И при последовательном, и при параллельном программировании есть команда "стереть кристалл"!!!)
Нет. При локу памяти можно его розлочить но при этом сотрётся содержимое флеши. Вот и всё. Нельзя с ним работать будет после запрета SPI.
wowa, не понял???
Мне нужно сдела девайс и я хочу заблокировать доступ к программе зашитой в контроллер (девайс делаю не для себя и не хочу чтобы использовали мою прошивку), при этом прога должна читать и, при необходимости, записывать данные в EEPROM. И если залочу контроллер прога работать не будет и придется искать параллельный программатор? Я правильно понял?
Изменено пользователем Dan'nah
По первому пункту. Прога работать с EEPROM будет, иначе грошь цена такой блокировке, т.е. в ней не будет смысла, т.к. нет смысла блокировать не работающую программу.
По второму. Уточню. Эти локи запрещают чтение и запись в МК, а точнее считывание программатором будет произведено, но прочитанные данные не будут соответствовать истинному коду, просто последовательный перебор байт и попытка записи будет неудачной. Однако локи не запрещают программирование по последовательному каналу (SPI), этим занимается фьюз SPIEN (если его прошьешь, то последовательное программирование отключишь вместе с SPI). Поэтому локи можно сбросить, а точнее они сбрасываются автоматически при стирании камня, что тебе wowa уже сказал.
То бишь, прога будет работать
И стереть последовательным программатором смогу, если что!
Спасибо за ответ!!!
