Плохой Бас
вот это конечно отличное свойство для мощных головок,т.к. при большой выходной мощности катушка динамика меняет свое сопротивление в большую сторону,при чем значительно,бывает уходит с 6 до 10-11Ом,а при таком усилителе демпинг и выходная мощность останутся неизменными.
В вечном бане
Tranzit
Характер звука может меняться и от неправильно выбранных R6, R7.
Если их номинал слишком мал, то будут явные искажения типа ступенька, это изменит окраску звука, в среднечастотном диапазоне, что может немного маскировать НЧ.
Недавно восстановил пароль.
korolkov24, вот зделал так как Вы говорили, измерел тестером напряжения при разных частотах на выходе усилителя:
1000HZ- 0,4V
900HZ - 0,4V
800HZ - 0,4V
700HZ - 0,4V
600HZ - 0,4V
500HZ - 0,4V
400HZ - 0,4V
300HZ - 0,4V
200HZ - 0,5V
100HZ - 0,9V
80HZ - 1,7V
70HZ - 1,1V
60HZ - 0,4V
50HZ - 0,2V
40HZ - 0,7V
30HZ - 0,1V
20HZ - 0,0V
10HZ - 0,0V
как видно из даных набольшей прирост на 80гц дальше сплошное падение, также после 2000гц напруга снова начинает подыматся и на частоте 12 000 составляет 1,9в.
у меня они как и на схеме стоят 750, как их подбирать правильно?
половина питания на выходе установлена ,виртуальный ноль есть? ток покоя какой ?
половина питания на выходе установлена, виртуальной ноль есть. А вот ток покоя незнаю какой, как в этом усилителе его измерить?
И вот еще когда притрагиваюсь пальцем ко входу усилителя в нормальном усилителе слышно спокойное дыркание а тут оно переходит в свист.
Вот привожу еще печатку, посмотрите мож чет с ней нетак, правда ее очь давно делал, но так вродь все нормально, ток я неставил кондесаторы на кт 814/15 колектор база от возбуждения, когда я их поставил усилитель сразу начал возбуждатся, я их и убрал .
Не знаю, что и сказать, почему звук такой понятно, из-за горба на 80Гц, но откуда горб непонятно, как будто демпфирование плохое, но это усилитель должен иметь очень низкое внутреннее сопротивление.
Лет 20 назад я собирал этот усилитель, работал он нормально, линейно.
Подумать надо.
