Регистратор
Палыч
Поставьте сами или вместе...я уже описал процесс(вспомним пионэров),динамический режим детекции сами ж сказали не работает вблизи металлических конструкций,вел,авто,мото...задача--понятна,нужнО точно поставить задачу? Давайте поставим.Если это поможет враз добиться результата.
Не нужна супер-точность,рекорды,абсолютное значение времени,достаточно даже относительного.Ну не важно что допустим второй гонец пришел к финишу на 5 десятых,или 8 десятых позже.Во время прохождения метки и так передается код несколько раз,может даже сотни раз..успеет система его идентифицировать.
Тема может быть и исчерпала себя,но проблема то осталась?Нужно упорядочить и автоматизировать процесс регистрации и хронологию событий при проведении массовых соревнований по вело\авто\мотокроссу...вопрос--как?Вот и вся изначальная задача.
Вы ж как то писали в примитивном виде как "вертикальный шест,закрепленный на каждом обьекте,в момент со прикосновения с "воротами" на линии финиша...даже возможно по этой "удочке" передавать свой "позывной"и не раз получится,коллизии исключены(на практике),разница пару см дистанции--вполне достаточна....Вот требуется АНАЛОГ такой механической системе.
  • Ответов 83
Изображения в теме
Я сказал, что ФЕРРОЗОНД плохо будет работать вблизи посторонних металлических предметов, но хорошо при отсутствии посторонних металлических предметов. Если упереться в тему феррозондового датчика у которого точность будет очень хорошей, то скорее всего рядом с датчиком надо будет строить систему КОМПЕНСАЦИИ и так делают в магнитометрии. Например феррозонд установленный для обнарожения магнитной аномалии на земле с самолета ТУ95 обвешан компенсаторами магнитного поля самого самолета.
Вы книжку бы лучше полистали которую я привел (она качается в сети легко и довольно интересна для чтения).
Вы ж как то писали в примитивном виде как "вертикальный шест,закрепленный на каждом обьекте (2) ,в момент со прикосновения с "воротами" на линии финиша (1)...даже возможно по этой "удочке" (3) передавать свой "позывной" (4) и не раз (5) получится,коллизии исключены(на практике),разница пару см дистанции--вполне достаточна....Вот требуется АНАЛОГ такой механической системе.
Так я практически аналог и расписал.
1 Ворота - это кабель ПОПЕРЕК трассы по которому переменный ток ходит (типа кабель это).
2 ""вертикальный шест,закрепленный на каждом обьекте" - это катушка КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ вертикально расположенная (закрепленная) на каждом объекте.
3 "по этой "удочке" - лучше с удочкой не надо, а по РАДИОЭФИРУ (удочкой пионеры могут глазья судье выколоть).
4 "позывной" - в своем составе несет информацию о времени с часов объекта (для избыточности).
5 "и не раз" - чтобы надежнее работало добавляем еще избыточности (кашу маслом не испортишь).
В чем сложности?
Можно начинать проверять и макетировать.
Генератор и кусок кабеля - найдите схему профессионального кабелеискателя (ссылку для начала поиска я Вам привел). Конструкцию катушки начинайте искать по тойже ссылке (конструкция очень проста на самом деле).
Кварцевый резонатор сами определите каой взять.
МК - Атини самый дешевый.
Запитаете все от квадратной батарейки.
Проверите как реагирует на пронос катушки над кабелем и ЕСЛИ точность не устроит, НАЧНЕТЕ СНАЧАЛА.
А как по другому или Вы хотите ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ?
Одно время "плотно" работал по теме металодетекции,вероятнее всего читал статьи о феррозондах и других методах обнаружения металлов,не думаю что то новое узнаю...вообщем действительно делаем перерыв,на неопредеоленный срок по теме...
А макетировать будем с проксимити считывателями...может система синфазных антенн..или что о ещё для сужения зоны обнаружения...или несколько считывателей....
Я тоже плотно (десять лет работал регулировщиком на ЛНПО Электроавтоматика).
Выпускали магнитометры для обнаружения магнитных аномалий (по простому - для обнаружения подводных лодок с воздуха)
Только давно это было ... :)
В чем сложности? Можно начинать проверять и макетировать. Запитаете все от квадратной батарейки.
Эх,.. ещё на первой странице намекал я Палычу... Заплати рублей 500-600, за готовое решение, не жмись. Сложная это задача - засекать велосипедистов, которые загораживают один другого. Всё окупится. Пусть не сразу.. Но нет,.. всё сам я, сам.
Изменено пользователем Шиклай
Та где это..готовое??? ...что "те" разработчики умнее нас?Хоть ссылку дайте на что то подобное...значит--сдались...все...и что это за 500 ваших руських рублёв есть на рынке?за 20-30 баксов(это столько примерное составляет запрос?)Та только 100-200 индивидуальных меток,карт как минимум 200 долларов.Выкладывай что за уст-ва)))
Знал бы выложил.. Бесплатно. Щас много разных спецов без работы сидят.. От нефига делать могли бы разработать. Может и не каждый, .. люди разные. Не имею в виду сделать всё вживую и в железе, понятно что это не будет никто офаршмачивать за такие гроши. А хотя бы схему, описалово и своё участие, если что-то надо будет спросить или уточнить. А так.. на халяву.. акромя фаназиев и мечтаньев, никаких чудес.
  • 3 месяца спустя...
Эти устройства называются
"Транспондер" - устанавливается на вело авто мото у каждого свой идентификатор.
"Индукционная петля (антена)" - ложится поперек трассы/трека
"Декодер" - контроллер который через антену(петлю) считывает инфу с транспондера и передает на комп ссылки готовых решений я выкладывал в своей теме. ;)
Итого 14000 евро для 34 учасников :D
Ну ну...и от куда у организаторов любительских гонок эти тысчи?Тем более евро?А проще--только ручками ,ручками отбивать время.
