Автовыключатель На 6а Не Выключается При 20 А
aloev
Автовыключатель на 6А не выключается при нагрузке 20А
зеленым подписаны значения приборов.
1. Почему автовыключатели (Moeller Pl6-C6 ~230-400В) не выключаются при нагрузке в 20А.
2. И после диодного моста (800В 20А) напряжение приблизительно 155В.
я както такой в машине на аккум напрямую цеплял, ну думал может он термический, но даже секунд за 5 только провода выгорели а его не выбило, а у вас вольтаж ниже номинала
Обычно они и термические и электромагнитные,може подделка попалась,у меня такиеже стоят на дом и выбивают вполне надёжно,правда при каком токе не знаю.Кстати нужно время для прогрева биметеллической пластинки,а электромагнит настроен на больший ток КЗ.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
для автоматов с тепловой защитой важно правильное расположение, если такой автомат установлен горизонтально или просто лежит на боку, то он будет срабатывать только при токе намного большем от номинального.
действительно поставил вертикально и стали срабатывать - спасибо.
а напряжение может меняется из-за того что мост на 800В?
Изменено пользователем aloev
Мост не причём, падение на диодах 2-4 вольта, в зависимости от типа. Скорее всего напряжение проседает от нагрузки или ЛАТР не держит.
