Помогите Советом! Хочу Собрать Что-то Вроде Часов
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла тут у меня необходимость собрать устройство, по функционалу слегка напоминающее сильно кастрированные часы :rolleyes:
А если точно - девайс со светодиодными цифровыми индикаторами формата 00:00 (высота символов - 10 - 20 мм, чем больше, тем лучше), имеющий ОДИН переключатель и два режима работы: ВКЛ и ВЫКЛ :P ну а если серьезно, при включении на индикаторе должны начинать отсчитываться с нуля секунды и минуты: 00:00 - 00:01 - 00:02... и т.д. При выключении - ну, собственно, выключение. И обнуление индикатора при поворном включении. То есть это и есть алгоритм часов, только без возможности настройки времени, без функции памяти и без часового регистра. В общем, примитивнее некуда. Но вот беда, с тонкой электроникой у меня отношения пока не завязывались, да и о микроконтроллерах знаю лишь теоретически. То есть спаять, плату затравить, ну даже попробовать прошить ПИК - ноу проблем, а вот подобрать номиналы элементов и спроектировать схему - вряд ли смогу с налету. То же и с прошивкой, хотя посидеть над мануалами я не против. Впрочем... смутно подозреваю, что проблема решается на уровне некой базовой схемы, просто с иной, заточенной под мои нужды, прошивкой в контроллере. Так что прошу помощи в этом нелегком для меня деле! очень интересно, какой ПИК и индикатор лучше использовать для этой схемы, где можно глянуть схему подключения, ну и по софту вопросов, полагаю, будет море, как только доберусь до этой стадии. В общем, если кому не лень поработать на клавиатуре - забегайте в тему, поможете мне поразвлекаться так, как я еще не развлекался :lol: Тема микоконтроллеров мне весьма интересна, а благодаря возникшему ТЗ есть неплохой повод пощупать руками! Всем заранее огромное спасибо!
вот, как-то от нефиг делать делал часы на логике (само собой в тех были органы настройки, из этой схемы их вырезал :rolleyes: ):
если разряды часов не нужны, то смело выкидывай U7, U8, U14, D3, D6...
U1 ставь не CD4020, а CD4060 и подключи к ней кварц по схеме ниже...
U2, U9, U10, U13 - CD4520
U11, U14 - CD4081
U3, U4, U5, U6, U7, U8 - CD4511
U12 - CD4069 (но это уже дело вкуса, от инвертора будет зависить только момент моргания двоеточий/точки секунд)
диоды 1N4001...
само собой на все аноды поставь по 300-1к...
ну и, понятное дело, кроме указанных в схеме ног, к каждой микросхеме надо еще подвести питание с землей :)
ну и вот распиновки всех микрух:
и тактирование от кварца для CD4060:
ЗЫ: на мк конечно сделать тоже не проблема, но зацикливаться на них не стоит ;)
ЗЗЫ: и все-таки переименуй тему согласно правилам (конкретно п.II.1)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
... кастрированные часы :rolleyes:
Кастрированные часы.. это я так понял, они размножаться уже не будут?
Базовую схемку можно надыбать если погуглите строчку часы на микроконтроллере, на вас выпадет вагон и маленькая тележка всяких схем.
Ну например вот эта
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Останеццо только программу написать, действительно есть где поразвлекаться, кстати прошивка с исходником в ссылке имеется, чтобы с нуля не начинать, а начинать прям ее кастрировать :D
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
...девайс со светодиодными цифровыми индикаторами формата 00:00 (высота символов - 10 - 20 мм, чем больше, тем лучше), имеющий ОДИН переключатель и два режима работы: ВКЛ и ВЫКЛ :P ну а если серьезно, при включении на индикаторе должны начинать отсчитываться с нуля секунды и минуты: 00:00 - 00:01 - 00:02... и т.д. ....
А чем будешь задавать время оставшееся до взрыва?
Пока ты жив, надежда есть.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
