Сигнализация
Всем привет!!! Купил я не давно датчик движения "Астра5"
Датчик имеет выход реле и соответственно питание, после подключения питания в нем загорается светодиод в течении 60 сек. после он становится активен, реагирует данный датчик следующим образом - когда заходишь в зону действия, загорается светодиод, вместе с ним выключается реле встроенный в этот аппарат, по моему замыслу данное реле должно включить другое реле, а затем включить кнопку на сот. телефоне, сотовый я уже разобрал к кнопки вызов припаял провода, весь данный девайс будет питаться от сети импульсным БП, в случае отключения сети автоматически подключится к отдельно купленному аккумулятору.
В общем я все собрал, а вот с тем как сделать так чтобы при замкнутым контактом на датчике движения не включалась реле для сот. телефона, соответственно при разомкнутых контактов включало реле на сот. телефоне.
Я примерно знаю как это сделать на транзисторе, но как сделать так чтобы потребление было как можно минимальным в случае аварийного отключения сети (чтобы меньше жрало аккумулятор) :unsure:
Проще всего это реализовать, заменив реле в датчике на нормально замкнутое.
Но, имхо - ИК датчик, выходом подключенный к кнопке сотового телефона - это несерьёзная затея. Проще и надёжней было бы добавить к этой схеме любой однозонный прибор типа "Кварц", "ВЭРС", "Магистр", и так далее. Тогда и проблем с отключением света не будет - все эти приборы имеют резервное питание. И выход реле у них есть.
А еще лучше приобрести прибор с GSM модулем или модулем ТК - тогда и сотовый телефон не нужен будет. Прибор сам будет звонить на телефон (или на несколько телефонов по очереди - городские или сотовые - по выбору) при сработке. Это может сделать тот же "ВЭРС - трио" или "Гранит GSM"
Впрочем, это дело вкуса и денег, конечно.
