Маяк 233 К Компьютеру
DEAGLOS
Здраствуйте, давно в комнате лежит у меня маяк 233 с колонками и хотел узнать как его можно подключить к компьютеру? Гуглил но там вообще толком ничего не описано понятно, как то когда больше вариантов читаешь и сравниваешь их,а так, я в этом деле не соображаю и хотелось бы с меньшим риском для обоих машин сделать более правильно и качественее.
Если хочешь использовать как усилитель - то паяешь переходник с мини-джека 3,5мм (такое гнездо у звуковой карты) на СШ-5 (пятиштырьковый разъём линейного входа магнитофона). Общий провод = 2 контакт СШ-5, левый канал = 3, правый канал = 5. Нумерация контактов СШ-5 по фото слева направо по часовой стрелке: 3-5-2-4-1
Ставишь магнитофон на запись, на паузу, и слушай.
Изменено пользователем mao-sin
Запомни раз и на всегда одно правило и эта проблема тебя минует.
Все подлючения нужно производить на ПОЛНОСТЬЮ отключенных от электросети устройствах, т.е. не дежурное питание, а вынутые из розеток вилки. Пилоты от этих дел не спасают, т.к. не всегда размыкают оба сетевых провода. Удачи.
хех спасибо.. а специальный разьем на звуковухе это нубски говоря синий вход с нарисованой антеной и во вход магнитофона с тоже подобием антены? или в магнитофон втыкать в разьем ДУ "как я понял другие устройства чтоли"?
На звуковухе линейный выход - зелёное гнездо. У магнитофона есть линейный вход - давай фото значков возле гнёзд, - "тыкнем пальцем".
ЗЫ ДУ = дистанционное управление: пультик такой с кнопочками на десятиметровом проводочке...
Выход на звуковой карте - зелёный(салатный), вход на магнитофоне - универсальный(магнитофон).
P.S. Д/У - это дистанционное управление...
Изменено пользователем SVN
"вспомнился самодельный пульт на телики в свецкое время" ыхыхых
по теме:
вот покажите пожалуйста:
http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/175/927/vfzr233.jpg
Изменено пользователем DEAGLOS
Если на задней стенке корпуса нет ещё входов, то использовать нужно тот у которого значёк микрофон/приёмника. Проблема будет с уровнями. Придётся по пробовать два варианта распайки:
1). 3-5, 2 - общий.
2). 1-4, 2 - общий.
Классный мафон у мя такой был , а как касеты записывал !, да ещё и акустика отличная 10АС вроде , щас я дины переделал и к компу поставил (в мафоне два усилка по4,5 вата на к174ун7 , звук у неё гадкий! Т.ч лучше к другому усю динамики прицепи!) http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/175/927/vfzr233.jpg
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
  • 3 месяца спустя...
Каких ещё два? У СШ-5 всего 5 контактов  и распаиваются двумя вариантами 1-4, 2-общий, и 3-5, 2 общий. в зависимости от предназначения это может быть как вход, так и выход. О чём конкретно идёт речь?.
Либо замкнутые каналы либо массы нет,на компьютерном штекере должны быть чёткие раздельные 2 канала и масса(если трогать руками).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Давай чёткие фото того, что ты спаял с разрешением не больше 800х600... смотреть будем... ждёмссс
Всем большое спасибо, пашол паять перехадничек
Вот как должно это выглядеть.
так, у меня короче сгорел усилов один, и я оттуда выпаял два выхода, они типа на стерево, и на них три контакта,на эти три контакта я припоял СШ-5 и звук вообще прыгает. и не тогда когда от компа подключаю, а когда подключаю СШ-5 к маяку
фотку потом пришлю..не могу пока что сфокать
Изменено пользователем darkpriest
  • 1 год спустя...
Ммм у меня тоже загорелась такая идея может подскажите как подцепить, и есть разница к компу или плееру?
Изменено пользователем Foboss
Принципиальной разницы нет. Нужно только учесть конкретный тип выходного разъёма у плеера....
По "подключить" - всё было сказано выше...почитай..... если что то не ясно - спрашивай, но конкретно.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
