Энкодер+pic16f628a
Lev@
Решил выложить один из моих проектов. Суть проекта:
Есть два енкодера и микроконтроллер нужно при вращении "вправо" на одно выходе МК получать импульсы, при вращении "влево" на другом. Тоже самое для другого енкодера.
Схема:
Прошивка написана на PicBasicPRO:
'*  Name	: Обработчик сигналов энкодера                                                             *
'*  Author  : Lev@        *
'*  Notice  : Copyright © 2009 Lev@        *
'*		  : All Rights Reserved        *
'*  Date	: 20.10.2009        *
'*  Version : 1.0        *
'*  Notes   :        *
REGIN VAR BYTE
FLAGIN VAR BYTE
TRISB = %11110000	   	' Направление порта В
OPTION_REG = %10000000	  ' Подтягив. резисторы
ON INTERRUPT GOTO INT   	' При прерывании переход к подпрограмме
INTCON = %10001000		  ' Разрешение глоб. прерываний, прерывания по изм. RB7:RB4
REGIN=0			  ' Очистка всех ячеек регистров
FLAGIN=0
' Заносим состояние входов в память
IF PORTB.4=1  THEN
REGIN.0=1
ELSE
REGIN.0=0
ENDIF
IF PORTB.5=1  THEN
REGIN.1=1
ELSE
REGIN.1=0
ENDIF
IF PORTB.6=1  THEN
REGIN.2=1
ELSE
REGIN.2=0
ENDIF
IF PORTB.7=1  THEN
REGIN.3=1
ELSE
REGIN.3=0
ENDIF
CLEARWDT
Main:						' < Основная программа
CLEARWDT
GOTO Main			   	' Зацикливание осн. программы >
DISABLE					 ' < Запрет всех прерываний
INT:					' Метка подпрограммы - обработчика прерываний
IF INTCON.0 = 0 THEN ET ' Проверка флага прерываний - было ли прерывание по изм. RB7:RB4
CLEARWDT
IF PORTB.4 <> REGIN.0 THEN
 FLAGIN.0=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB4
   IF FLAGIN.1=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.0=1			' Если да - импульс
	 PAUSE 10			' Формируем задежку импульса 0,01с
	 PORTB.0=0			' Конец импульса
	 FLAGIN.0=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB4
	 FLAGIN.1=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB5
	 ' Теперь нужно востановить значения REGIN
	 IF PORTB.4=1  THEN
		REGIN.0=1
	  ELSE
		REGIN.0=0
	 ENDIF
	 IF PORTB.5=1  THEN
		REGIN.1=1
	  ELSE
		REGIN.1=0
	 ENDIF
   ENDIF
 ENDIF
 CLEARWDT
 IF PORTB.5 <> REGIN.1 THEN
 FLAGIN.1=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB5
   IF FLAGIN.0=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.1=1			' Если да - импульс
	 PORTB.1=0			' Конец импульса
	 IF PORTB.4=1  THEN
		REGIN.0=1
	  ELSE
		REGIN.0=0
	 ENDIF
	 IF PORTB.5=1  THEN
		REGIN.1=1
	  ELSE
		REGIN.1=0
	 ENDIF
   ENDIF
ENDIF
CLEARWDT
IF PORTB.6 <> REGIN.2 THEN
 FLAGIN.2=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB6
   IF FLAGIN.3=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.2=1			' Если да - импульс
	 PAUSE 100			' Формируем задежку импульса 0,1с
	 PORTB.2=0			' Конец импульса
	 FLAGIN.2=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB6
	 FLAGIN.3=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB7
	 IF PORTB.6=1  THEN
	  REGIN.2=1
	 ELSE
	  REGIN.2=0
	 ENDIF
	 IF PORTB.7=1  THEN
	  REGIN.3=1
	 ELSE
	  REGIN.3=0
	 ENDIF
   ENDIF
ENDIF
CLEARWDT
IF PORTB.7 <> REGIN.3 THEN
 FLAGIN.3=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB7
   IF FLAGIN.2=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.3=1			' Если да - импульс
	 PORTB.3=0			' Конец импульса
	 IF PORTB.6=1  THEN
	  REGIN.2=1
	 ELSE
	  REGIN.2=0
	 ENDIF
	 IF PORTB.7=1  THEN
	  REGIN.3=1
	 ELSE
	  REGIN.3=0
	 ENDIF
   ENDIF
ENDIF
CLEARWDT
ET:					' Подготовка к выходу из обработчий
INTCON.0=0		 ' Сброс флага прерываний по изм. RB7:RB4
RESUME
ENABLE					  ' Разрешение всех прерываний >
END
Енкодеры подключаются к RB4-5 и RB6-7 соответственно, выходы RB0-1 и RB2-3.
Прога оттестирована в Proteus 7 Professional.
Есть только ограничения по частоте входного сигнала, устраняется регулировкой длительности выходного импульса.
В прилепленом архиве файл прошивки.
Кушаем на здоровье
002.rar
Изменено пользователем Lev@
А какая придельная входная частота?
А какая нужна? ;)
Добавив несколько строчек - можно избежать этого бага...
Я немного не ту цифру назвал из за присутствия двух сигналов на входе (sin, cos), точность датчика может увеличится в 4-ре раза, нежели количество импульсов одного из сигналов на оборот вала. Так вот число (частота), которую я назвал - реально в 4 раза меньше.
Например: скорость (максимальная) движения координаты станока 10 метров/мин. Один оборот двинателя соответствует 10 мм, тогда частота вращения двигателя - 10000/10=1000 об/мин ------ 1000/60=17 об/сек. Энкодер имеет 2500 на оборот, тогда 2500*17=40 кГц. -ВОТ ЭТО ПИКОВАЯ ЧАСТОТА НА ВХОДЕ.
Я сенйчас пытаюсь реализовать данную задачу, с индикацией. На данный момент это не обходиться одним PIC16F628A!
Ну мну такие частоты покаместь не нужны - энкотеры это "громкость +/-" и "трек +/-" Можно изварится и до 40 кГц, но нужен другой алгоритм... хотя подымаешь частоту кварца(до 20МГц) + предделители... и все будет нормально
у мну частота одного машинного такта - 1МГц - даже при таком можно добится нормального рез.!
ну вот щас у меня в руках разобранный энкодер, у которого шаг примерно 0.1°... один оборот примерно 1см (и ничего не мешает сделать меньше)... ну а дальше все зависит от скорости... если у чпу перемещение каретки возможно со скоростью, скажем, 20см/с (а это не особо большая скорость), получается частота уже 72кгц... ну а если нужна еще большая точность с использованием повышающего редуктора, то частота соответственно вырастет...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Скажу так - 8 Мгц было мало...
ОГО и что на такой частоте работало? Исполнительный механизм ЧПУ - ... задымел-бы!
Все равно тактовой частоты в 20МГц для обработки сигнала с частотой 720кГц с головой хватит! а если еще прогу подкоректировать чтобы поменьше инструкций переходов было - то можно выжать еще больше
Да нет.. Просто датчик отдаёт 4096 импульсов за оборот.... И не щаговики там стояли а сервомоторы по киловату... Двигало и быстрее метра в секунду... А так как это quadrature - отдаёт частоту в 4 раза больше... Вот и получалось что на 8 Мгц теряло и 200 шагов за метр... Переделал на 16 и всё стало Ок. Там в тойже ПЛИС был и счётчик 64 разрядов...
Если не секрет что за станок такой? Себе в будущем тоже буду делать... правда для бытовых целей.
Сделал по быстрому макетку зашил PIC - включил... и! И! ... и ничего! Парился полдня.
.... плюнул на Basic и написал прогу за 1 час на ASM! Прошил - включил и!... И все работает! ... задумался!? ХЗ. но старый конь(ASM) борозны не портит!
Лист кому интересно:
list p=16f628a
#include <p16f628a.inc>
;--------------------- Объявляем регистры -------------------
PORT	equ	0x20	; Регистр состояния портов
FLAG	equ	0x21	; Регистр прерываний от RB4:7
RB	equ	0x22	; Регистр для временного хранения состояния выводов
org 0x00
reset
goto start
org 0x04	; Обработчик прерываний
bcf	INTCON,7	; Запрет всех прерываний
btfsc	INTCON,0	; Изменился сигнал на выводах RB4:7 ?
CLRWDT
goto	PRPR
org 0x20
start
bsf	STATUS,RP0	; Переходим в банк 1
movlw	b'11110000'	; Инициализируем состояние выходов порта B
movwf	TRISB	; RB4:7 - входа, RB0:3 - выходы
bcf	OPTION_REG,7	; Включаем подтягивающие резисторы
bcf	OPTION_REG,5	; Внутренный тактовый сигнал
bcf	STATUS,RP0	; Переходим в банк 0
L7	CLRWDT
clrf	PORTB	;Очистка порта В
clrf	PORT	; Очистка регистра состояния порта В
clrf	FLAG	; Очистка регистра флагов прерываний от RB4:7
clrf	INTCON	;Сброс и запрещение всех прерываний
;******************** Ждем равенства сигналов
;******************** и записуем состояние в регистр
L1	CLRWDT
btfsc	PORTB,6	; Проверка состояния входов RB6 1?
goto	L2	; Переход к проверке RB7=1?
btfss	PORTB,6	; Проверка состояния входов RB6 0?
goto	L3	; Переход к проверке RB7=0?
goto	L1	; Возврат к начальной проверке
L2	btfsc	PORTB,7	; Проверка состояния входов RB7 1?
goto	L4	; Равенство истино > переход
L3	btfss	PORTB,7	; Проверка состояния входов RB7 0?
goto	L5	; Равенство истино > переход
L4	bsf	PORT,0	; Занесем в в регистр 1
goto	L6
L5	bcf	PORT,0	; Занесем в в регистр 0
CLRWDT
L6	clrf	INTCON	;Сброс и запрещение всех прерываний
bsf	INTCON,3	; Разрешение прерываний по изм. RB4:7
bsf	INTCON,7	; глобальное разрешение прерываний
main	CLRWDT
NOP			; Зацикливание основной программы
goto main
PRPR
; ********************** Проверка - изменилось состояние RB6?
btfsc	FLAG,0	; Было-ли ранее изменение RB6?
goto	K2	; Да - проверяем RB7
goto	K1
goto	K4
goto	K2	; Проверим другой вывод - RB7
K4	btfsc	PORT,0	; Проверка состояния регистра 0?
goto	K3	; Установим бит изменения состояния
K1	btfss	PORT,0	; Проверка состояния регистра 1?
;------------------------Если изменилось установим бит
K3	bsf	FLAG,0	; Установим бит F0 в "1"
CLRWDT
;------------------------ Проверим было-ли изменение другого вывода
btfss	FLAG,1	; Проверка
goto	L6
goto	KL	; Переход к подпрограмме формирования импульса
KL	bsf	PORTB,0	; Начало импульса
NOP	; Сдесь будет формироваться задержка
CLRWDT
CLRWDT
CLRWDT
bcf	PORTB,0	; Конец импульса
goto	L7
; ********************** Проверка - изменилось состояние RB7?
K2
;	btfsc	FLAG,1	; Было-ли ранее изменение RB7?
;	goto	K2	; Да - проверяем RB7
goto	N1
goto	N4
goto	L7
N4	btfsc	PORT,0	; Проверка состояния регистра 0?
goto	N3	; Установим бит изменения состояния
goto	L7
N1	btfss	PORT,0	; Проверка состояния регистра 1?
goto	L7
N3	bsf	FLAG,1	; Установим бит F1 в "1"
CLRWDT
btfss	FLAG,0	; Проверка
goto	L6
goto	NL	; Переход к подпрограмме формирования импульса
NL	bsf	PORTB,1	; Начало импульса
CLRWDT
CLRWDT
CLRWDT
bcf	PORTB,1	; Конец импульса
CLRWDT
goto	L7
end
  • 3 месяца спустя...
Переделал все с нуля! Ввел в схему пару микрух логики(4714 и 4011) переписал прогу для МК сменил камень на более проще - 12F629 в Proteus частота обработки дошла до 100кГц - дальше мой комп отказывается работать! :angry: но мне больше то и 2кГц и ненужно... ;)
... счя рисую печатку - буду в железе проверять.
Рылся в НЕТе и случайно наткулся на вот такую загогулину - "Quadrature decoder" и спец микрухи HCTL-2022 для енкодеров и оказывается есть ПИКи с этим чудом: PIC18F2331/2431/4331/4431 ... !!! Попробую нарыть такую весчицу в своем селе!
..........оказывается есть ПИКи с этим чудом: PIC18F2331/2431/4331/4431 ... !!! Попробую нарыть такую весчицу в своем селе!
Это так называемые "моторные" камни. Они расчитаны на использование в контроллерах асинхронных двигателей. Все имеют быстрый АЦП, многофазный ШИМ и квадратурный энкодер таходатчика. === вычеркнуто===
Пожалуй поправлюсь - подешевели 2431- 145 руб, а 4431 - 207 руб. Терпимо...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хотя 12F629 - 25грн. CD4011 - 3грн. CD4714 - 3грн. = 31грн - экономим!!! А со скидкой можно и за 28 грн взять! Поэтому покаместь PIC18F2331 берем на заметку - его время еще прийдет - нужно будет делать станок с ЧПУ.
  • 10 месяцев спустя...
Апну темку
	list	p=16f628a
;--------------------- Объявление регистров -------------------
Reg_0	equ	0x20
Reg_1	equ	0x21
Reg_2	equ	0x22
Reg_3	equ	0x23
X1	equ	0x24
X2	equ	0x25
Y1	equ	0x26
Y2	equ	0x27
goto	start
org	0x04	;
call	delay_1
movf	PORTB,0
movwf	Reg_1
call	int
clrf	Reg_0
clrf	Reg_1
clrf	Reg_2
clrf	Reg_3
clrf	X1
clrf	X2
clrf	Y1
clrf	Y2
movf	PORTB,0
movwf	Reg_0
bcf	INTCON,RBIF
bsf	INTCON,RBIE
RETFIE	;конец обработчика прерывания
; ********************* Фоновая программа ***********************
start
bcf	STATUS,RP0	;Bank 0
bsf	STATUS,RP0	;Bank 1
bcf	TRISB,0
bcf	TRISB,1
bcf	TRISB,2
bcf	TRISB,3
bsf	TRISB,4
bsf	TRISB,5
bsf	TRISB,6
bsf	TRISB,7
begin	clrf	PORTB	;PORTB
;--------------- Основная программа ------------------------------
clrf	Reg_0
clrf	Reg_1
clrf	Reg_2
clrf	Reg_3
clrf	X1
clrf	X2
clrf	Y1
clrf	Y2
movf	PORTB,0
movwf	Reg_0
bsf	INTCON,RBIE	;b3
bsf	INTCON,GIE	;b7
L1	goto	L1
int
; 1 side - left
btfsc	Reg_0,7
comf	X2,1	; бит =1  => X2=0xFF
btfsc	Reg_0,6
comf	X1,1	; бит =1  => X1=0xFF
btfsc	Reg_1,7
comf	Y2,1	; бит =1  => Y2=0xFF
btfsc	Reg_1,6
comf	Y1,1	; бит =1  => Y1=0xFF
; дальше тупая логика
movf	X2,0
xorwf	Y1,1	; Y1=X2^Y1
movf	Y1,0
movwf	Reg_2	; Reg_2=X2^Y1
movf	X1,0
xorwf	Y2,1	; Y2=X1^Y2
movf	Y2,0
movwf	Reg_3	; Reg_3=X1^Y2
comf	Y2,1	; Y2=~Y2
movf	Y2,0
andwf	Y1,1	; Y1=Y1&Y2
btfsc	Y1,7
goto	flash_left
; 2 side - right
comf	Reg_2,1
movf	Reg_2,0
andwf	Reg_3,1
btfsc	Reg_3,7
goto	flash_right
return
flash_left
bsf	PORTB,0
call	delay_2
bcf	PORTB,0
return
flash_right
bsf	PORTB,1
call	delay_2
bcf	PORTB,1
return
delay_1	nop
return
delay_2	nop
nop
return
end
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
