Терморегулятор
Нужен такой вот регулятор вот только думаю за что взятся
попроще что то Просто или Вот
Конечно второй вариант интересней но инфы не хватает для его создания... Можете направить на путь истинный меня... питание 12 Вольт постоянное, управление тоже 12 вольт, скорее всего через реле. Схема будет использоваться для управления печкой в Авто 21099, управлять будет электрокраном с волги ...
Заранее спасибо...
По поводу первой схемы, так лет 20 назад я что-то похожее делал на компараторе - в итоге жутко капризная вещь получилась. В конце-концов использовал доработанный механический терморегулятор от холодильника...
Вторая схема однозначно лучше, правда в условиях автомобиля надо учитывать такие вещи:
- тряска,
- 12В "плавает" и импульсные помехи (бывают до 160В!!!)
Хотя и ее можно улучшить (если умеешь программировать для PIC):
1. Использовать PIC16F628A - он дешевле и лучше
2. Индикатор заменить на два семисигментных - светодиоды более надежны - тогда не нужна CD4051
3. Резистор между DQ и Vss нужно поставить на 4,7кОм (автору схемы - даташиты хоть иногда нужно читать!)
4. Кварц поставить на 4МГц - он более распространенный
5. Транзистор для реле может оказаться слабоват...
6. И самое приятное, а где на схеме конденсаторы???
Есть смысл побывать на форумах:
MPSZ-ZH
микрочип
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
может сделать проще , если я тебя так понял
выключатель->Даймер(ИЛИ ТИРИСТОР КАК ВАМ УДОБНО)->Тен (из фена)
-> моторчик 12 вольтный (всесто вентилятора), распологать за теном
  • 5 лет спустя...
Терморегулятор для вентелятора автомобиля сделал своими руками , но всю информацию брал с сайта http://xn----7sbgjfs...y/avtoelektrika .
Терморегулятор -- это электронное устройство, котороепредставляет собой регулятор температуры, а так же осуществляет контроль
температуры за каким либо прибором в режиме его работы. Терморегуляторы бывают
со встроенным и с выносным термодатчиком, который устанавливается в
определенной зоне контролируемого объекта для поддержания определенной
температуры, необходимой для его работы. На таком принципе основан контроль
температуры компьютерных процессоров с помощью встроенных вентиляторов,
включение которых осуществляет термодатчик при достижении определенной
температуры нагрева. Простую конструкцию терморегулятора для вентилятора можно
изготовить самостоятельно при наличии всего трех электронных компонентов.
Изменено пользователем Saniok30
