Автомобильный Стробоскоп
в общем хочу сделать стробоскоп в машину. но не для настройки зажигания а в фанари. тоесть чтоб получились спецсигналы.находил много схем но там надо преобразователь делать на 220. можно как то попроще? чтоб взять вспышки с фотиков допустим и сделать от 12вольт всю эту штуку. в фотоапарате ведь хватает 2 батареек неужели нехватит акамулятора?! мне строб нужен не для дискотеки и надо частота где то раза 2-3 в секунду и с паузой в секунду или две. да и использоватся будет не так и долго. в 5-10 минут достаточно чтоб обьехать пробку даже самую большую по встречной... жду с нетерпением ваших советов. :unsure:
P.S. навыков у меня мало... но я быстро учусь. програматоры и тому подобное если надо не проблема. :rolleyes:
и еще.может использовать сверяркие светодиоды? или от них такого толку не будет?
Изменено пользователем alexanddr2008
установка спецсигналов без разрешений = неплохой штраф) а так где-то на vrtp.ru натыкался на переделку вспышки от фотика....
штраф если на этом поймают :) счас посмотрю что там есть
А что за проблема с преобразователем? Трансформатор от компьютерного БП, 2 транзистора, да меньше десятка компонентов обвязки...
а схемку такую можешь набросать? чтоб попроще... просто не охота с 300 вольт провода кидать... мало ли что там коротнуть может :( еще и с таким мастером как я...
вот статья которую нашел на том сайте что дал ГУРУ. за что ему спасибо http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2296 только вот тут тоже получается 300 вольт будет...
Ну а если напряжение будет маленькое то его нехватит на включение лампы.
Я не видел стробоскопа, в которых напряжение было меньше 150 В (кроме светодиодных).
ну а если взять светодиоды? сверяркие они же светят как вспышка с мобильника. а если в фару установить то там рефлектор еще поможет увеличить эфект...
А чо "накидывать", если все уже "накидано" и даже работает: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=138361#post138361 (схема - в посте № 38; сабж + коррекция схемы в тексте - пост № 41). Изменено пользователем Falconist
вроде что то понял.. надо только решить что лучше разбирать фотоапараты или делать по той схеме :) или на микроконтроллере и светодиодах. кто что советует и главное почему?
Вот готовая схема, с подробным описанием: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28477
...частота где то раза 2-3 в секунду и с паузой в секунду или две.
С паузой лутше брать контроллер. А если просто мигалка, с управлением из салона авто - то без МК.
Я еще не разбираюсь в МК, но мне было би легче сделать кнопочку в салоне, и собрать "моргало", нажал на кнопку - моргает, отпустил на 2 сек - отключилось, итд... Для удобства кнопочку можно приделать к рулю.
Эту мигалку я собирал раз пять, она работала на отлично. R1 и R2 можно поставить переменные (...От R1 в большей степени зависит длительность паузы между импульсами, от R2 - длительность импульса...).
Поищите в этой теме, там много интересного.
а как ее на руль прицепить? точнее как к ней провода дать чтоб когда руль крутишь не поотрывало провода?? :unsure:
вот тут респект :) по ней и буду скорее всего делать.. а может кто подскажет где можно посмотреть расценки на элементы эти чтоб посчитать сколько это все дело стоять будет :) ато вдруг дешевле готовое купить :lol:
Вот самая простая мигалка. Была собрана мной примерно 5 раз. На мигалку потратил примерно 2грн. (8руб.).
Также собирал еще одну, непомню где брал схему... где-нить с этой темы.
Добавлено 19:54
Вот еще эту собирал. (вторая схема).
Добавлено 19:54
спасибо большое! вот это наверное и будет использоватся :)
  • 3 года спустя...
Если тема еще актуальна, то я использую самый дешевый в мире стробоскоп. Один вывод лампы на массу другой к припаять к проводу примерно 2 метра и этот провод намотать на свечной провод. Порог зажигания МТХ 90 90 вольт, Яркости для меня достаточно. Таким способом я настроил не одно зажигание на мото технике.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
