Se K850i Глючит И Уже Нехочет Включаться
Всё началось с того что телефон стал страшно глючить, я проверил сколько свободно памяти на телефоне, и удивился там вообще нет свободной памяти, хотя должно быть как минимум 20мб так как на телефоне пости ничего кроме приложений нет.
После этого я сделал общий сброс, подумал что после него освободиться исчезнувшее место, но после общего сброса телефон вообще стал не загружаться. точнее он пытается загрузиться, появляется заставка SE после чего на экране появляется надпись Подождите (как я понял это происходит общий сброс), через минуту эта надпись потухает он перезагружается и опять появляется эта надпись и он не загружается.
Я думаю проблема в том что кудато девается место с памяти телефона и из-за недостатка места он неможет произвести общий сброс.
Что с этим телефоном можно сделать, как его заставить работать?
Просто бывает,что при юзании девайсов в жестких условиях,на плате пятаки(ножки) от микрух отходят
В таком случае девайс начинает вести себя неадекватно
Помогает пропайка
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
