Подскажите На Счет Работоспособности Схемы.
Здравствуйте!
Собрал простенькую схемку термометра с цифровым датчиком, но что то как то он работает непонятно.
При включении как и положенно сначала выдаёт OFF, а затем температуру 3 градуса, хотя в помещении как минимум 20 градусов. Если нагревать датчик то температура растёт, но как то вяло, затем сново опускается до 3 град. Пробовал прошивать разные процессоры 628а и 84 а для них даётся прошивка, схему собирал заново два раза, но ничего не меняется. Может кто, что подскажет, вчём может быть дело, или кто собирал такую схему скажите работает она вообще.post-52476-1257855944_thumb.png
Даллас такой же как на схеме? Связь с ним, судя по всему есть, видимо ошибка в программе.
Да тетали все такие как на схеме, только кондёры вместо 30 пф, стоят 33 пф, но я думаю они погоды не дкъелают.
Прошивка имеется как для 628 а так и для 84 а, пробовал прошивать оба проца, работают одинаково.
Сейчас проверил надпись на самом датчике написано DS1820 когда покупал просил датчик DS18B20. Это разные датчики?
Да, это размые датчики! при 20 град DS1820 будет казать около 3. Меняй датчик.
И если не сложно напиши где взял схемку и прошивку. или выложи, или на schurik_84собакаmail.ru Заранее благодарю.
Нужно верно выбрать разрядность при работе датчика, если будешь считывать датчик настроенный на 9 бит предполагая что он работает на 10 битах, будут подобные ошибки. В программах обычно такое не предусматривают, предполагается что микросхема термометра уже выставлена в нужный режим но это не всегда так.
Это мне с самим датчиком нужно что то делать? А как?
Купи норм датчик как на схеме, ну или переписывай прошивку под DS1820.
PS Хотя если поискать в гугле, то можно найти схему термометра с использованием DS1820.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Проблема в том, что нет у нас в магазинах именно такого даже по каталогам, да и стоимость DS18B20 почемуто в два раза больше?
Меня интересует вопрос смогу я этот датчик как нибудь настроить для этой схемы и если да то как? Может кто подскажет.
Да дело действительно было в датчике. Нашёл для него прошивку на другом форуме сейчас попробую выложить всё!простой_термометр.rar Кароче вот архив в нём всё что нужно для постройки деваёса...
Дык в чём проблема? Собирай в железе, если всё есть.
Забыл сказать, я то собрал схему, всё работает. Архив выложил для тех кто захочет повторить, там всё нужное собрано воедино.
Тема закрыта.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
