5.1 Не Пойму В Чем Дело!
Недавно спалил в 5.1 выходы на переднюю правую и левую колонки,одна загудела и выпятила динамик,вторая просто выпятила. Все каналы собраны на tda2030a,купил новые поменял звук появился,но правый канал все равно выпячивал и гудел,причем когда подключал к нему колонку начинал потихоньку гудеть и буфер т.к он тоже был включен,остальные колонки были отключены. Померил тестером напряжения на всех tda везде одинаковое 16 и 35v но на выходе плохого канала оно было 20v при подключенной колонке 22-23. Я перепробывал все,менял местами резисторы конденсаторы этого канала с рабочим,ничего проверил диоды с моста,хорошие. Потом поменял tda на якобы хорошем левом канале на новую и он тоже загудел,причем еще сильнее чем правый,померил напряжение тут оно стало вообще аж 25v а на правом так и осталось 22. Помогите пожалуйста,я не знаю уже,что делать...
Просто тебе попались "битые" TDAшки... бывает... сочуствую.
А покупал в одном месте? Я 6 штук брал и то неодновременно и все подделки :(
К сожалению новые ИМС я смогу купить лишь в эту субботу да и осциллограф мне походу не найти,если взять виртуальный,я боюсь что спалю еще и звуковую карту в добавок! Но я тут вот что сделал: поменял ИМС с двух задних каналов на передние (плохие) и оказалось,что они в полной норме! Задние как работали,так и продолжили это делать,и с передними тоже самое,не хотять... =( может я что упустил? Но я с задних каналов уже всю обвеску этих микр. на эти перекинул а с них на задние, и ни каких изменений... (в задних тоже,работают)
на входе резистор и конденсатор паралельно стоящие на одной дорожке на другой их стороне штекер со звуком с блока регуляторов но они все отсоеденены,я подключаю лишь питание и разъем на выходы к колонкам так что получается,что вход висит... Что значит поменять вход местами?
Да еще резистор с трансформатора блока через него переменка кстати поступает,он напрямую подключен
На нем 12,8v Вообще питание там трехпроводное,или как там правильно? В среднем который как раз и поступает на все входы ИМС через резисторы 12,8v а в двух краиних, это я по разъему сужу, 26v
ну правильно, двуполярное питание, +12.8, 0, -12.8, сумма как-раз 26в (с учетом погрешностей конечно)... только проверяй не по надписям, а по факту :)
ну а поменять вход местами, например... поменять задние с передними входами, или левые с правыми и т.п. в любой комбинации :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Смысл менять входы,если они весят? На них ничего нет кроме резистора через который переменка поступает, 16v и там и там,я мерил...
а если убрать этот резистор с переменкой и послушать,что изменится? Можно ли это делать?
"...На них ничего нет кроме резистора через который переменка поступает..." - это откровенная ЧУШЬ и незнание с непониманием СХЕМОТЕХНИКИ! НАХ там на входе переменка?! Там сигнал с ПУ (ТБ, коммутатора и т.п.)должен быть!
Ставлю отрицательный щуп тестера на минус на тот самый вход положительный (красный) тестер показывает 16v меняю щупы местами показывает тоже самое со знаком минус, ставлю положительный щуп тестера на плюс,отрицательный на тот вход 16V меняю местами щупы тоже самое со знаком минус...
ты хотьбы фотку показал какты там позапаивал новые микры, может ты там соплей понаставлял. Да и повидимости ты мало понимаещ принцип работы, если конечно вообше есть понятия. НЕобижайся за выше сказаное но дийствительно почитай немножко как осушествляется 2х полярное питание, что такое усилитель где у нево входы и выходи и куда подключается питание, и где какой сигнал должен быть, тебе небудут разжовывать здесь все, к чемуто нужно самому приходить; темболее что ты нечево несказал что где и как, для начала выложи хоть фотки плат с 2х сторон твоего чюда.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
В таком случае спасибо за терпение =) Понимаю я и правда не много,но чувствую жизнь научит всему! Я помоему нашел причину на одной из них на 3 лапке обломалась дорожка,причем очень даже без палева =) еле увидел,припаял ее напряжение на выходе стало как и на всех 16v но правда на втором канале осталось чуть выше 18v поменял на нем микру напряжение стало в норме,но правда при подключении колонки всеже есть небольшой гуд,всетаки я думаю надо купить новые ИМС и поменять,а потом уже делать выводы...
Да кстати может тогда и литературку подскажите,есле вам не трудно,какая на ваш взгляд позновательнее и понятнее... :rolleyes:
Вот- http://vegalab.narod.ru/ может кому пригодится!
Всем привет! Вобщем купил я ИМС поменял,включил и вот результат: немного,совсем немного гудит левый канал,а в правом какие то шумы и щелчки,радиатор греется,не так чтобы сильно но не стандартно для режима покоя,постоял он минут 10 включенным такие же шумы резко появились и в левом канале,но буквально на минуту,затем пропали,возможно не на долго. Я так думаю это емкость какая то,если да,то какая? Щас попробую все это дело записать и выложить,вот с фотками пока не выйдет в виду отсутствия фотика,а на телефон в хорошем качестве не сфоткать...
Помогите пожалуйста кто нибудь,скажите от чего шумы! У меня завтра остается последний день с возможностью купить детали,или же я зависну еще на неделю... =(
Так ты его не отремонтируешь!
Гадать без звуковика и осцила - бессмысленно!
Могут быть проблемы массы-земли-экранировки-возбуда.
Нужен осцил и понимание работы УНЧ!
А вертуальные осцил и генратор не пойдут?
Да и шумят только передние каналы,при открючении разъема с проводами подводящими к ним звук ничего не меняется,шум остается,а на входах ничего больше нет кроме ноля,который идет через резистор с трансформатора,который ниже я упоминал как переменка =) Слушай краб,еще такой вопрос - может ли как то влиять на работу ИМС флюс который я использовал - активный - для пайки аллюминия,он вокруг всех выводов,я не чистил подумал,что это не влияет...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
