Звук В Колонках При Включении
hellish
всем привет. незнаю по адресу или нет но может ктото знает.
проблема заключается вот в чем:
когда включается холодилник (старый ещё времен СССР марки ЗИЛ) то в калонкакх 5.1 SVEN раздается жуткий треск. чесно говоря от этого звука можно ночью наложить в штаны. бывает так что колонки просто выбивает... идет чистый гул и никакого звука... помогает только отключение саббуфера от сети и опять включить.. по друому гул не исчезает. купил себе даже стабилизатор SVEN и пропустил через него.. думал поможет и отфильтрует... не тут то было.. я уже незнаю что делать.. так у меня скоро колонки здохнут. может кто знает как решить такую проблему?
Просто спрячьтесь вместе с колонками от него, а то набросится еще ночью :-D , походу старый компрессор не чем не заэкранировать
Поставь в разрыв провода питания холодльника сетевой фильтр. Хороший, а не удлинитель с варистором за 250руб.
А как далеко они друг от друга располагаются?
ну холодилник на кухне а комп в комнате.. если мерять через стену то метра 4 . в смысле воткнуть холодильник в сетевой фильтр только хороший?) какой шанс что это поможет?)
Да включить холодильник через фильтр. Насчёт шансов не знаю, не экстрасенс я :) Но хуже от этого точно не будет, бабушкин ЗИЛ делает неслабые скачки для всей электроники, а не только для той у которой слышно. А акустич. система то новая?
Изменено пользователем -=ASUS=-
намотай дроссель для холодильника:
на феррите от ТВСа на каждую половинку по 20-50 витков провода 1,0-2,0 мм и кондёры по 0,1-0,5 мкф поставь до и после "фильтра"
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
Ну да, можно и самому собрать фильтр, схем навалом у Гугля :)
Как вариант, но учитывая всё выше сказанное, протяни все винты в розетках и сетевой вилке холодильника. Всё таки 50Гц дают осебе знать, а тем более учитывая пусковые токи компресора. В своё время великий Попов на этом эффекте радио изобрёл.
P.S. Из личного опыта - переодически, раз в год, полгода подкручиваю все винты в розетках у себя дома.
Из личного опыта - периодически, раз в год, полгода подкручиваю все винты в розетках у себя дома.
В домах с алюминиевой электропроводкой это нужно делать обязательно, т.к. алюминиевый провод обладает текучестью
ок. большое спасибо. буду эксперементировать)) розетки уже подтнул) осталось за малым .. найти схему и поигратся с пОяльником) и что такое ТВС ?
а то я тут погуглил:
http://www.nccp.ru/ir/tvr-s.html
но я думаю это чтото не то)))) какаято ядерная батарея))
Вот так Гугли :)
такс. опять большое спасибо) старый телевизор я уже нашел.. и ТВС тоже соответственно.
теперь нужа схема самого фильтра что предлогает DJ_Grom
вот что есть по гуглю
http://www.powercube.ru/articles/pcs/
какойто из этого пойдет?
а то я в этом не очень хорошо разбираюсь.. но собрать смогу однозначно)
может кто подскажет та ли схемка? а то вариантов в гуглях много и разнообразные.. как бы не собрать чтонибуть из Тесла приколов) насмотрелся уже))
вот этот
Если есть детали подходящие то можешь собрать Пилот
  • 3 месяца спустя...
хелп) не могу понять что не так(( резистор згорает просто при совании в розетку.
что не так сделал? собирал по схеме пилота
Изменено пользователем hellish
А какой номинал то ставишь?
По габаритам не похоже на 2 ватное сопротивление... может по этому и горит?
Может потому что он уже сгорел? :)
Или включён в неправильной полярности.
диод перевернул) теперь светиЦо.. но резистор все равно горит((
Поставь резистор на 100 КОМ, диод в параллель СИДу выкини. Красные обладают неплохим стабилитронным эффектом, поэтому не пробиваются в обратку.
в смысле диод убрать вобще?
и если кинуть ПФП С5-37-8 ?
Не трать на это время, без катушки не будет толку сам проверял.
У меня Радиотехника тоже трещала.
Поставил простейший фильтр, сей час щелчки слышны очень тихо.
сердечник от ТВС, конденсаторы на 630в
