Плавное Зажыгание 50 Диодов
По данной схеме будут просто перемигиваться два светодиода. А вот куда я Вас направлял, именно плавное разгорание, затем плавное погасание и т.д.
d.vova
ета?
http://www.radiodetali.com/td/drivers/mbi6650.htm (могу достать MBI6651 )
ета?
можно применить мою схему из поста 286 из темы "Простые Световые Эффекты" (много паять)
ета?
50_светодиодов_к_12_В_.pdf ( 94,07 килобайт ) (исчу детали :))
MBI6651 даже лучше, когда я начинал работать с 6650 51-ой ещё не было. Но Вам, если не переделывать гирлянду,
лучше подходит схема "ПУЛЬСАР" из 286 поста. Детали без труда купите в любом магазине и дёшево. Деталей там не много, это на схеме смотрится громоздко, на самом деле это всего две недифицитные микросхемы. Я на макетке её собирал не более 30 минут.
Предлагаю (на выбор) два варианта Ваших действий.
1) К разъёму Х1 или Х2 ("НАГРУЗКА 1" или "НАГРУЗКА 2") подключаете Ваши гирлянды с резисторами, те корые Вы выложили на фото (можно не 50, а даже, 500 светодиодов). При этом, когда подключенная к Х1 гирлянда будет увеличивать свою яркость, гирлянда, подключенная к Х2, будет плавно гаснуть. Затем они меняются местами.
2) Если применять MBI6651 гирлянды придётся переделать. Собираете цепочки по пять последовательно включенных
светодиодов, затем эти цепочки включаются параллельно (как в схеме с МС34063А. пост 16). Затем по типовой схеме
подключения MBI6651. Это позволит значительно повысить КПД схемы (если он для Вас имеет значение), но, если нужно плавное мигание, не отменяет использование схемы из поста 286. Сигналы с выходов DA1.4 или DA2.1, в этом случае, следует подавать не на затворы транзисторов (они теперь не нужны), а на входы DIM микросхем MВI6651.
  • 10 месяцев спустя...
