palindrom
Бп Hiper Hpu-4s425-pu Не Запускается
Принесли в ремонт бп Hiper, после неквалифицированной чистки от пыли. Результат был следующий: сгорел мост, в уголь сгорел конденсатор на 0.47 мкФ параллельно мосту, сгорел в уголь дроссель корректора мощности, сгорел ключевой транзистор корректора мощности. Дежурка БП построена на микросхеме viper22A. Основной ШИМ и корректор мощности - CM6805BG. Дроссель я перемотал, все сгоревшие детали заменил, дежурка появилась, но при замыкании ps_on на землю лампа ярко загорается(я впаял лампу вместо предохранителя). В первичной и вторичной цепи явных кз нет. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание в данном случае?
Edited by palindrom
1. Ни один БП с APFC невозможно включить через лампочку: она будет светиться в полный накал. Я подключал такие блоки через утюги, или электропечки.
2. ШИМ CM6800G/FAN4800 - это ШИМ на ядре UC3842+PFC. Pdfников на него есть, найти не проблема. CM6805 - ни разу не видел; но по даташиту на 6800 можно догадаться оно это или нет.
3. Выпаиваем ключ APFC, подпаиваем диодный мост непосредственно к сетевому конденсатору и запускаем БП через лампочку. Блок должен нормально работать.
4. После подобной аварии, не мешает проверить на обрыв/изменение сопротивления резисторы обратной связи APFC.
5. Проверить не пробит ли apfc'шный выход м/с на землю.
6. Собрать и включить блок через какой-либо девайс с мощной спиралью.
Выпаял я транзистор, подпаял мост к электролиту, запустил с лампой. Лампа вспыхнула и погасла. Замыкаю ps_on на землю, бп не запускается, все выходные напряжения отсутствуют, кроме дежурки. Померял сопротивление выводов микросхемы на землю: pwn - gnd - заряжающийся конденсатор, apfc - gnd - заряжающийся конденсатор, vcc - gnd - 1.6 Мом. На что еще нужно обратить внимание в данном случае?
1. Померять напряжение на ноге 15 микросхемы. Осторожно, поскольку имеем дело с высокой частью БП. Там должно быть где-то порядка 15-20В. Если напряжение отсутствует или слишком занижено: смотрим резисторы делителя, идущего на эту ногу. Они достаточно высокоомные; надо проверить их номиналы на соотвтетсвие: могут быть в обрыве, или просто повысить сопротивление. Это распространенная проблема для таких блоков.
Если дело в них - заменить; после чего БП без APFC должен нормально запускаться.
2. Прозвонить 11 ногу на землю; если будет сопротивление в десятки Ом - м/с неисправна.
3. До устранения проблемы БП не включать с APFC - все погорит по новой.
4. После ремонта APFC можно запаять все наместо и включить (желательно через утюг/печку). Обязательно проверить напряжение на входном конденсаторе; должно быть в пределах 360-385В. Если отличается - подобрать номиналы резисторов делителя 15-й ноги ШИМ.
К сожалению у меня не 16-ти ногая, а 10-ти ногая микросхема, а вместо FBPFC есть на седьмой ноге сигнал PFCOFFG. Кроме того в даташите написано, что напряжение там максимальное может быть - VCC.
Вот разводка моей микросхемы:
Померял напряжение на выводах СM6805 в выключенном и включенном состоянии. Во вкл. сост.: VFB - 1.9, PWMOUT, PFCOUT - 0V, VCC - 11V, PFCOFFB - 11V, V+I - 0V, во вкл. состоянии: VFB - 1.9, PWMOUT - 0V, PFCOUT - 11.18V, VCC - 12.71V, PFCOFFB - 11.43V, V+I - 0V. Кажется мне странным, что на на выводе V+I - 0V. Напряжение на входном конденсаторе - 300V. Из за какого сигнала обратной связи может отключаться генерация ШИМа в данной схеме? Куда еще стоит обратить внимание?
Edited by palindrom
10-пиновая м/с мне не попадалась; судя по данным - дальнейшее развитие 4800/6800, суть которой: 3842+PFC.
Настораживает напряжение питания; там должно быть около 15В.
Нужно посмотреть на то чем включается м/с. Схема включения пиатния м/с должна быть примерно такой: post-45595-1258705374_thumb.png
проверить pnp-транзистор по схеме q2. Сколько вольт выходит с дежурки на притание м/с?
Также следует прозвонить все ноги м/с на землю. При наличие сопротивления в десятки Ом - м/с нерабочая.
Напоролся на похожую проблему. БП thermaltake tt-400al.
Обуглился дроссель корректора мощности. Перемотал. Дико греется, но сам блок работает, ШИМ на транзисторе корректора есть. Может, феррит от перегрева загнулся? Есть идеи?
Хочу починить блок, но сгорело несколько элементов и понять номиналы этих элементов невозможно.. :(
Подскажите где взять схему для этого БП?
Или может быть кто-нибудь может посмотреть значения элементов zd2, zd8, r20
    • Насколько? Если ты ищешь схему один в один, то с вероятностью 99 процентов не найдешь - что нибудь, да будет разное. Если для ремонта, то по ссылке в той теме очень хорошо написано: "Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы". P.S. На те же 99 % уверен, что приведенная схема должна подойти.
    • Светодиоды, 3 штуки. Да они и рабочие попадаются, а у меня пара старых компов с PS/2. Ну и ещё для этого :
    • Есть что обсудить:
    • Буквально на днях взял десяток таких прожекторов по 179 рубликов,а вот указанные ТСом Lexman-ы в  МЕрлине стоят 224 руб/шт.
    • Шут его знает, - корпуса старого и нового явно сделаны по-разному. Я бы в ситуации "колхоза" для посадки на радиатор попробовал бы плотно намотать на резистор 0,5-1,0 мм алюминиевой фольги. Нельзя исключать, что с мощностью и правда перебор. С5-16 выгорают до пружинок, но работают, а тут - обрыв.
    • Guest Петрович
      Здравствуйте. Собрал такую схему (в прикрепленном файле) для моторчика стеклоомывателя. Плескает теплом на мосфет. Через три дня непрерывного цикла: [включение мин на 10 - выключение до полного охлаждения] перестало работать. Предположительно моторчик сломался, т.к. заменил мосфет на IRF640N не работает на полную. Чего не хватает в схеме?
    • Хосподи, клавиатуры то зачем? Шнурок отчекрыжил да и всё.
  • Покупай!
