Как Переводить Компьютер В Спящий Режим?
Всех приветствую! Вот собственно устал от долгой загрузги ПК! Собственно у меня выставлен таимер и комп переходит в спящий режим через 30 минут автоматически! но ждать невсегда удобно и вот собственно мой глупый вопрос: Как переводить его в спящий (не в ждущий) режим дабы выключалося все внутреннее оборудование а при включении винда просто востанавливалась и все? заранее спасибо
Меню "Пуск"- "Панель управления"-"электропитание"- "Спящий режим"- галка-"Разрешить использование спящего режима". И всё. На клавиатуре три кнопки. Sleep- то что надо. Если кнопок нет- Меню"Пуск"- "Выключение- жмипереход в ждущий режим, предварительно нажав Ctrl. Кнопка изменится на "Спящий режим".
Зайди в командную строку, набери
shutdown /h /f
и будет тебе немедленный переход в гибернейт
Переношу в ПО вне тематики форума
shutdown /h /f
Извиняюсь, за то чио не там создал тему, мне показалось что здесь и по ПО по компьютерам можно создавать. Всем спасибо, щас попробую!
У меня почему то при восстановлении из спящего режима компьютер всегда зависает...
Зависание бывают, если чтото меняется в оборувание компа или не подключается сеть, при условии, что перед гибернейтом сеть работала.
В семёрке лечится апдейтом системы.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Система - ХР. Оборудование не меняется. Включаешь компьютер, полоса "воссстановления" доходит до конца и на этом всё останавливается. Индикатор активности жёсткого горит непрерывно. Помогает только перезагрузка и "удаление данных востановления и обычная загрузка системы"
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
