Активация Сим Карт
добрый день форумчане!!! нужен прибор или схема для активации сим карт.
смысл в том чтобы при включении аппарат отзванивался на один номер.
в меню телефона достаточно убрать запрос пароля симкарты. Тогда при включении телефон не будет его спрашивать. А звонилку приделать можно замыкая клавиатуру (номер нужно предварительно прописать в "быстрый набор" )
Поясните подробнее что вы хотите осуществить?
per aspera ad astra
просто нужно практичность и быстрота сего девайса. в день нужно активировать по 1000 сим карт. при том не вынимая симку из большой карты.
Не выйдет - запрос пина - опция, относящаяся не к настройкам телефона, а к настройкам сим-карты.
Извините за наивный вопрос - а при таких объёмах к оператору не пробовали обращаться? Или целью стоит как раз его развод? ;)
Собрать переходник из картоприёмника для полноразмерной карты -->негодной симки у которой удалить кристалл, и спаять тонким
проводом одноимёные выводы. Дальше как пишет jerylee.
А дальше для пущей автоматизации можно написать прогу, отправляющую через дата-кабель AT-команды. AT+CPIN=xxxx для ввода пин-кода, и ATDxxxxxxx для голосового вызова.
Смотря какой телефон но в основном это меняется прошивка тоесть отменяется цифровая подпись и ставится патч в него вносится нужный номер если имеете смартфон или коммуникатор то это дело проще вливается джава и вписываеся нужный номер.Все исходники ищите на польских и чешских сайтах
Искать надо на этих сайтах http://www.letsmoto.com/ http://forum.motofan.ru/ http://samforum.ws/forumdisplay.php?f=16 и был сайт ещё супертрубка ру его похоже прихлопнули во там было всё даже негритозы и азиаты и американы его посещали и польский сайт электро 250 или 350 чёто ни как не вспомню тоже хороший сайт
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
