Ремонт Usb Флэшки
всем привет!
Нашел на улице usb флэшку, подключил к компу - не видит,
разобрал и увидел что там оторвано 2 SMD конденсатора, что это были именно кондеры узнал по нанесенным не плате надписям С2 и С3, а дальше впаян smd резистор - он наместе
оторванных кондеров не нашел,
хочу попробовать впаять аналогичные, только не знаю как подобрать (есть куча дохлых мамок, сетевых видео плат и др.)
могу установить их предполагаемый размер по их площадкам
знаю что резисторы - черные, кондеры - коричневые
фотку сейчас прикрепить не имею возможности!
флэшка - собственно 2 микросхемы: одна побольше Samsung 722 K9LAG08UOM - большая, наверно и есть память,
другая поменьше будет USBest APC0108 - наверное контролер, и кажись с первого оторванного кондера на первую ногу этой микросхемы идет дорожка - скорее всего питание
Подскажите пожалуйста как можно подобрать конденсаторы чтобы впаять на место оторванных
Спасибо
Фотик лучше не хочет делать, вот если бы солнечный свет, тогда хорошо получается!
А что именно надо показать?
дорожки все равно черной краской закрашены - их даже я с трудом различаю
Вот статья, там схема есть, может как там не первую ногу 10 Мф надо ставить?
ССЫЛКА забыл
http://kit-e.ru/articles/micro/2005_6_136.php
вы же на фотоаппарат фоткаете, включите макросьемку и внешний источник света, или вспышку
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Ну, есть предположение. Один конденсатор - фильтр по питанию, второй - RC-цепь сброса контроллера. Попробуй поставить оба около 100nF. По крайней мере есть шанс оживить... :unsure:
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
припаял для пробы два кондера по 100 нанофарад 250 вольт с помощью проводков, подключил и РАБОТАЕТ :)
SMD пока не нашел !
только там где С3 на одной стороне площадка для припоя оторвана, не могу никак нормально припаять - пайка не пристает
паяльник 25 Ватт, обычный припой + канифоль,
мож надо каких припоев покруче купить для этого дела?
Так если дорожка оторвана к чему ты там припаиваешь? :)
Нужно зачистить хорошо, а потом и облудить. Можно спичкой смоченной паяльной кислотой ткнуть.
зачистил часть дорожки которая там осталась возле площадки,
пытаюсь ее припоем налудить, а он (припой) никак туда не хочет приставать, отпадает через 5 минут
а какую паяльную кислоту купить для этого надо, как называется?
ЛТИ - флюс для пайки, или вообще любой. Пузырёк этого стоит 25 руб. - 30 мл. А пайка это вообще целая наука. С бухты-барахты тут не прокатит.
Да уж, наука! :angry:
тут и паяльник поменьше надо бы
наверное схожу в мегезин, куплю маленький паяльничек, какой там будет (на паяльную станцию пока денег не хватит),
и разных там флюсов, припоев крутых, и потом попробую попаять, мож лучше получатся станет
а то много всякого мелкого добра появляться стало, придеться учиться как его паять <_<
лучше станет когда овладеешь пайкой, крутые флюсы и припои тут не помогут если руки кривые :)
- Не профессия красит человека, а человек профессию -
ещё флеш нашёл :)
недавно еще паял звуковую плату с компа со взорванным электролитом
впаял с телевизора здоровый, плямб наставил кучу
таперь плату в комп с трудом запихнуть получаетца, зато работает, музыка играет :rolleyes:
ну руки немного трусяца, особенно когда долго не получается
но все равно ненравится мне мой паяльник, перед каждым припоем чистить его о наждачку надо,
а оно все равно раз припаял и куча на нем гари уже :angry:
Много канифоли берёшь + паяльник у тебя перегрет наверняка.
да, перегрет точно, т к жало заточил, включил, а оно через 5 мин почернело
там на форумах люди говорят что мож просто купить плавный регулятор освещения и через него
включить паяльник, это правда получится?
Или мало,если вооще мокаешь перед пайкой.Представь что олово сухое и чтобы прилипло его надо смочить,канифоль какраз смачивает (образно),на самом деле смывает окислы с поверхности.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
в томто и дело, мокаю обильно, даже по нескольку раз когда нервничать начинаю <_<
но жало все равно какое то сухое остается
паяльник у меня конечно еще тех времен, жало ни разу не менялось
да и канифоль + припой старых запасов
неа, сначала на наждаке обточил в виде острого конуса
а потом.. (читал что новый паяльник надо перед эксплуатацией прогреть)... вот я и включил его греться
и смотрю, а медное жало через 5 м стало из красного коричневим
я его в припое и канифоле покупал немного, и приступил к пайке
там на форумах люди говорят что мож просто купить плавный регулятор освещения и через него включить паяльник, это правда получится?
Да, купи диммер и подключи в разрыв питания паяльника.
Про это я уже писал в предыдущем посту.
Как только зачищаешь - сразу надо лудить, а не бросать на завтра. Поверхность зачищенная снова же начинает окисляться.
Необязательно горячее. Но чем быстрее залудишь - тем лучше (Только без психоза, не надо сломя голову раскалять докрасна жало и зачищать его в канифоли :))
