Одинаковые Ли Микросхемы?
добрый день! есть машинка но по видимому там згорела микросхема...(см. фото1).. все случилось из-зи того что ради интереса я подключил к машинке вместо 3 вольт 12(акум от ноутбука) все работало, но потом пошел дым и згорели 2 ключа.. эти ключи C8550 и С8050. т.к. родные я не нашел, заменил на S8550 и S8050. в интернете посмотрел аналоги вроде... значит все включаю... но не тут то было работает только поворот в сторону и назад едет.... скажите сто такое? и вот еще вопрос похожи ли эть микросхемы(см.фото) за ранее благодарен
спасибо большое! пойду менять....
А вот еще вопрос... можно ли заменить ключи C8550 и С8050 на отечественные(ну там допустим на кт816 и кт817) для того, что бы питать от 12 вольт, и что бы не згорела микруха повторно, сунуть стабилизатор на 3 вольта на питание микрухи?
Можно. Вот только нужно разобраться, как транзисторы верхней половины моста управляются, а то может не заработать.
Изменено пользователем mao-sin
в этой микрухе приемник в сборе внутри! она тут ваще ни причем!!!!!!!! она двух канальная по-моему..... там дожно быть два выхода с которых приходит управление на мостовую схемку на тр-х!!!! жмем на передатчики кнопки и ловим всплески относит земли ампл примерно 2 вольта..... деси они есть то проблеиа не в ней! она думаю никак не сгорит так как не несет силовых токов...... смотрите управление\\\\\транзюки которые разлочивают то или иное плечо моста
у этой микрухи питание по умолчанию должно быть не мение 12 вольт да еще и с запасом вольт так до 18.дело точно не в ней!!!!! при увеличении напр возросли токи вот вы и поджарили мостовые транзюки а докучи и управляющие новерно в пробой ушли....копай мост
а транзюки бери наши.в управление поставь 3102 или 3107 а в ключи кт 972 973...... там помоему и ноги должны совпасть по распиновке
посмотрите схему и всё станет ясно скорее всего это выходные транзы сгорели,(а микросхема питается через разделительную цепь резистор,стабилитрон,конденсатор!!! и повышение на ней питания будет ЧЕРЕВАТО ДЛЯ ЕЁ ЖИЗНИ так что надо с ней поокуратнее!!) так что не мудрите лишнего! схему выкладываю
невозмоное иногда становится возможным:)
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
тоже хочу сделать управление моторчиком на 12 вольт
т.е. судя по схеме нужно a1015 заменить на 3102 или 3107
а 8550 и 8050 на кт 972 или 973
верно? или можно только ключи 8550 и 8050 заменить?
Изменено пользователем Ivan_K
  • 6 лет спустя...
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
