20гдн-1(10гд-30б)
BRATan_03
Извеняюсь что отвлекаю вас,но объесните мне дураку!!!
1)Есть колонка 10МАС-1М в нём две динамика одна из них 20гдн-1(10гд-30б) хочется засунуть в машину.....
2)Хочется хотя бы ощущать низы,что лутше устонавливать в богажник или на заднию полку???
3)Какой усилитель на него(динамик) поставить или можно обойтись фильтрами низких чистот(в наличии есть два П213б,три мп39,один мп37б,один мп25А)
и на последок кокова мощность этого динамика??а то везде разные цифры пишут........
1) второй вч 3гд-31....не самый лучший вариант для буфера...а засунуть можно все только что то все же приятнее...
2)этот динамик в фриэйре работать вообще никак не будет и что бы добиться отнего сабвуферского звука нужно постараться...машина седан:нужна мощность но можно поставить его в корпусе с фазоинв. в окошко для длиномеров...но ето геморой
3)динамик мощный и 15вт магнитолы ему не хватит....этими транзисторами его лучше не смешить ему нужно ватт 40 реального номинала(максимум)..ксатати сейчас если не ошибаюсь его аналог называется 50гдн-.. т.е.50вт
Посмотри на сайте александра клячина там на форумах его не раз пытались реализовать...
А вообще если уж "автовладелец" мог бы уж выделить 50уентов и купить oris, ivolga,dls,mystery,ural,forsage, и тп
Изменено пользователем vasilisa78rus
фазоинвертор это трубка что-ли??? :D
Значит фильтрами не обойтись,тогда я думаю собрать усилитель на TDA7294 или
TDA7293 пока не решил.....усилитель надо делать с запасом или ровно по наминалу 50ват???
Дай ссылку ентот форум.
Что ты емел ввиду под этими названиями "oris, ivolga,dls,mystery,ural,forsage, и тп" динамики????
Я из него хотел зделать потому-что он достался на халяву!!!!!! ;)
фазоинвертор да...
7294 подойдет...незабудь о преобразователе напржения... и не выкручивай на максимум динамик сожжешь :(
http://www.klyachin.ru/forum/forums.php?forum=2
зайди вот сюда... http://www.magnitola.ru/default.php/cPath/69_17_81 и всего за 1 косарь рублев(может чуть больше) ты станешь обладателем настоящего саба ......и ездить будешь и пиЩать от счастья... :lol:
советую oris(ето фирма такая) (например amw12) очень серьезные головы для своей цены...
ivolga (ето тоже фирма такая) тоже неплохо звучат очень даже не плохо...только вот видел не один отзыв что ломаются они... и тп..ну сам на сайте посмотри...
У каждой из фирм есть свои сайты...а там параметры...форумы и тп
а по установкам загляни на http://www.avtozvuk.com/ в архив... тут очень много примеров...как по установкам так и тесты динамиков...
Ой мама у меня ай слюни потекли!!!Да выбор хорош даже и не знаю что брать.....Ты б себе чтоб взял до 2500р????
Мне просто не хочется так боловать свою шаху 89года, такие денамики как ты предлагаешь я поставлю себе летом когда куплю девятучку........
Ещё поевилась пару вопросов как расшивровать сокрощения "ЗЯ в ФИ" и "АХЧ"
Из какого матерьяла делуют фазоинверторы..
И последние какой всётаки мощности делать для него усилитель???
У друга девятина недавно купили ему за 5тр PolkMOMO 12"()мм2124 ....жесть...ездили 2-а дня всю горбушку обсмотрели...и обслушали понравился он больше всего....
Еще у одного знакомого в ауди 100ке стоит oris amw12 (www.oris-electronics.ru) с фазоинвертером...стоит копейки...(кажется даже дешвле 2500) играет на 300уе...минимум...кстати его используют иногда и профессиональные установщики...может уже видел статистику соревнований SPL...СОВЕТУЮ сьездить на горбушку или еще куда нить...САМОМУ ПОСЛУШАТЬ И ЧТО ПОНРАВИТСЯ ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНАХ (дешевле может быть в 2раза!!!)
За мощностью не гонись...на продавцов не ведись и будет все за.....
усилитель как я понимаю сам сможешь замутить...много хороших схем...
polk momo мы в первый день слушали (поехали на дачу) от моего старенького усилка на tl494+6*irfz48n и 2*tda7294 так вот этот усилитель почти выжал из динамика все(заявленая мощность 500-1000вт)...возможно выжал бы до конца но не хватало питания...конденсатор был маленький провода плохие...напряжение на питания падало при высокой громкости...Кстати на нейтральных оборотах тоже не хватло току(когда погромче сделаешь)...ну это все опыты....а на самом деле эти ватты не нужны...только чтоб окружающих колбасило...
Еще посмотри недорогие высокачастотники..даже старые русских хватит чтобы преобразить звук...
Я его подключил к муз центру.....ммм да не блещет звуком(по сравнению с моим муз цетром) у моего цетра колони где-то на 30% меньше а звук раз в 10-20 раз лутше!!!!!!! от динамика 20гдн-1(10гд-30б) я вообще почти хорошего басса не услышел!!!я разачерован!!!!!!
ЗЯ и ФИ это исполнения корпусов акустики существует еще бандпасс
ЗЯ=закрытый ящик
ФИ=фазоинвертор(необходим для настройки на определенную частоту с помощью него изменяют АЧХ) делают из разных материалов...главное чтобы не резонировал и тп...не создавал лишних призвуков
АЧХ=амплитудно-частотная характеристика(это и есть звук!!!!!!!!!!!) Когда нибудь пользовался эквалайзером...вот это и есть регулировка АЧХ, все фильтры, тонкомпенсации(Loudness) и тп АЧХ это график зависимости амплитуды(=громкости) от частоты...
Сабвуфер нужен для воспроизведения самых низких частот...до его установки у тебя амплитуда у низких частот(у басса) маленькая...те ачх изменится когда ты поставишь буфер...а если еще хорошие высокачастотники поставишь то звук капитально изменится(т.е. ты поднимешь амплитуду высоких частот)
"Я его подключил к муз центру.....ммм да не блещет звуком(по сравнению с моим муз цетром) у моего цетра колони где-то на 30% меньше а звук раз в 10-20 раз лутше!!!!!!! от динамика 20гдн-1(10гд-30б) я вообще почти хорошего басса не услышел!!!я разачерован!!!!!!" это ты зря...потому как ты подключил просто динамик!!!!!!! Произошло "аккустическое" замыкание...т.е. тот воздух который дифузор (передняя движущаяся часть динамика) выталкивал засасывался задней частью дифузора...естественно никакого звука не будет...
для этого динамики ставят в корпуса...и тп
Можешь поставить сейчас в шаху...потом переставишь в 9 делов то....5мин
И ЕЩЕ не советую громко слушать буфер около места где ты живешь и ставишь машину.....к счастью ни у меня ни у близких знакомых не вынимали...но то что воруют много и часто я думаю ты слышал
УДАЧИ
Есть такая информация на МАС'ы (у самого до сих пор работают ;) ):
10 МАС-1М ( Малогабаритная Аккустическая Система)
мощность ..............10 ватт
полоса ..................63-18000
Коэфф.гармоник ... 3%
Сопротивление.......8 Ом
Динамики НЧ ..........10 ГДЕ-30Е
ВЧ............3ГД-31
Реально, чтобы получить высокие характеристики, рекомендую бандпас 6-го порядка - там и КПД самый высокий, и динамик надежно упрятан внутри ящика (меньше риск его повредить). Кормить один динамик 50 ваттами, на мой взгляд, чересчур, но всегда можно всунуть в саб 2, а то и 4 штуки.
Могу расчитать габариты и ожидаемую АЧХ, хорошо бы только замерить параметры T/S у динамика.
Жу-жу-жу я немного торможу.....vasilisa78rus новый корпус мне влом делать так как електро лобзик сломал :D Я думаю внутри щели замазать герметиком и обклеить стенки(ещё не нашёл чем именно, что посоветушь?)
Вату выкинуть или оставить???
Уселок на сколько ватт делать или без усилка всунуть в машину??
У меня не вынут вопервых я живу в центре а вовторых кто на мою шаху позариться?!!! :D
Я не совсем врубился но одно скажу я подключал всю колонку...
Я посоветую: стенки оклеиваются минеральным звукопоглощающим материалом (раньше подкладывался под гипсовые щелевые плитки в отделке акустических студий). Понятно, что материал найти сложно - можно испольльзовать для этих целей обыкновенный подкладочный синтепон. Вату надо оставить, желательно мешок поменять на более рыхлый, а саму вату, если она слежалась, немного растянуть и "растрясти". Еще совет по восстановлению характеристик картонных диффузоров НЧ-звена - их можно пропитать мастикой, изготовленной из герметизирующей ленты "Герлен", а вернее из клеевой основы этой ленты, которая соскабливается и размазывается по диффузору. На морду колонки неплохо еще приделать защитную решетку - по собственному опыту встречал повреждения динамиков, когда в багажнике болтаются "незакрепленные массы".
А по усилку - если магнитола выдает 50-70 буржуинских ватт, будет самое то, дополнительный усилитель можно и не ставить.
Братан_03 динамики твои хорошие и на саб вполне потянут, на малой громкости должны по низам неплохо отробатывать. У меня от кинотеатра LG саб дифузор по диаметру такой же, прекрасно качает правда комната 15 матров, могу мерки снять коли желаеш, материал ДСП объём около 20 литров.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Замерил по центрам резинки диффузора 160мм, возможно прийдется изменить глубину ящика, замерь также и получившееся будет глубина ящика, фазник прийдется подгонять.
Спасибки завтра преступлю к работе.
Из чего зделан фазоинвертор??(пластмасса или чё?)
Изменено пользователем BRATan_03
Да платмассовый, если брать круглый получится мм50. Можно взять фановую трубу от сантехники. Успехов тебе.
    • Поднял ногу резистора который последовательно с оптопарой, защита отключена, включил в розетку лампочка заморгала опять появился этот треск и пошёл Дымок откуда-то, откуда непонятно разбираюсь
    • Можно и подешевле: не ставить рядом стаканы, сахар, сироп и т. д. Пусть приходят за кофе со своей тарой. Ибо - нефиг!
    • Вам сколько рекомендаций дали, сколько вопросов задали, а вы не ква ни ку.
    • Расскажи, уважаемый,  из СВОЕГО опыта, какой лак используешь, как долго выдерживаешь трансформатор в нём, при какой температуре сушишь, сколько времени? А то пришёл, поквакал, а по существу ничего
    • Означает согласие. Как эмиттерный повторитель.    Проблема в противоречии. Сначала написано, что усилитель симметричный, что значит, что входного тока нет и номинал не важен. Потом, что " важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27" Это потому, что некоторые не разобравшись подходят к Ланзару. как к несимметричному УМ. Ланзар для того и нужен, чтобы на нем учиться, понять суть. У несимметричного УМ у ДК всегда есть входной вытекающий ток, который создает падение на этом резисторе. Поэтому резисторы должны быть одинаковыми, чтобы падение было одинаковым и не было разбаланса по этой причине. У Ланзара входной ток течет из одного ДК в другой и тока через этот резистор в идеале нет. Поэтому номинал резистора не критичен. В реале через него течет разбаланс и его отличие от резистора ОС с равной вероятностью может сыграть и в плюс и в минус
    • - причём, причём - Они пытаются  мозги воровать, у тех, - кто не учится или не дано.....- думать. = Фиг у них получится
    • Когда-то подобное делал (Апех/недофотон), только на SOT363, поторопился, заказал подрихтованную трухольную плату. Развёл заново, на чифабрику отдам, если есть интерес, после проверки выложу файлы.
