Усилитель Шушурина. Классика.
Возможно и не по теме но извените меня.
Столкнулся с такой проблемой,у меня есть корпус от старого усилителя 100у-101 ( выкупил у дядька который принимает цвет\мет)
радиаторы просто отличные ну и шына которая ети радиаторы держыт еще жыва.
Так вот я уже схему выбрал и на выходе у етой схемы стоят транзисторы типа кт827 и кт 825 (составеые) и вот у чем причина, у тот радиатор раньше втикались кт808 ч\з слюду и были трубки на ножках тоесть и контакт с радиатором хорох и хорошо проводки припаивать.
А у кт825\827 только 2 НОГИ!!!! А КОРПУС ЕТО КОЛЕКТОР так вот слюду под ети транзисторы я прикупил пытался их установить все окей даже крепеж у меня есть чтобы их плотно прижать к радиатору но как подключить транзисторы так чтобы они были изолированы от корпуса и как точнее откуда подключить колектор?
P.S. Я думал просто сделать дополнительное отверстие в радиаторе, потом зачистить одно ушко транзистора и впять туда колекторный провод.
Дорогие товарищи посоветуйте как полутше сделать ето дело.
Вполне возможно что у вас не получится корпус ТО-3 корректно поставить на посадочное место расчитанное под старые транзисторы. геометрические размеры не совпадают. лучше посадочное место фрезернуть.
С уважением М.Васильев
По размерам етот транзистор подходит и даже его выводы совпадают с отверствиями которые уже есть в радиаторе.
Но при БОЛЬШОЙ (если она будет причине) я всеже буду вынужден либо точить сам радиатор либо немного обрезать ушы транзистору но как подключить колектор?
Не надо лукавить , уши транзисторов в ТО-3 не садятся на посадочное место , надо на станке растачивать или аккуратно накернив, сверлом с тупой заточкой ( С углом больше 120-140 градуса) сравнять посадочное место. Уши бы я не трогал. А как коллектор подключить . С помощью отдельного провода и клемневой шайбы закреплённой на винте крепления . А может лучше применить усь с транзисторами типа 2Т808 или 2Т908. и на этих можно под сотню ватт усь хорошего качества сделать и не мудиться с конструктивом. А что весьма неплохие транзисторы , лучше по крайней мере чем выбранные вами , только по току и уступают .
Я вылоложу то что я хочу сделать.
Просто у меня есть трансформатор который посля конденцаторов выдает +\- 40 вольт 250 ватт.
И я хочу сделать усь который на мой взгляд достоен для повторения (мне его характеристика оч нравится).
Но один вопрос на какую нагрузку он выдает 60 часных ват :) .
Темболие что ето его номиналка а макс. мощность будет ват 90 ( я так думаю).
Короче статья называется-"14.2. Усилитель мощности с выходными транзисторами составного типа"
Страница 93.
И ваще какие у вас мнения про ету конструкцыю?
И еще вот на ПП стоит два резистора "R18A и R18Б ето чтозначит что они одного номинала на приминяются два раза?
Мои_документы.rar
усь не впечатлил. Да и странное впечатление произвел. Может не стоит его лепить ? Вы его для начала в микрокап загоните, может он и работать на захочет , а вы будете с ним мучаться.
Изменено пользователем М.Васильев
Возможно и не стоит, возможно вы знаете какойто качественный усь на кт808а з частотой 10________20-22Кгц?
Мощностю 60 ватт на 8 Ом. При питании 40 вольт?
Ну вопщем чтобы хорошый,на совковой елементной базе,з доступных елементов,попроще,из пп(лутше в формате bmp.\ jpg).
:rolleyes:
А где мне достать ету прогу (микрокап) где ее можно скачать?
И как копировать схемы в формате bmp в етот микрокап?
Вот ,хотя бы этот . Повторяемость 100% . дешевый усилитель с хорошим звучанием и без подбора транзисторов по параметрам . полная информация о платах, заменах , настройке и режимах .
Скачать в инете. Где еще ? и нарисовать в в ней. или кого попросить, чтобы файл этого уся выложили.
А разве на 805 транзисторах можно получить 50 ВАТ В НОМЕНАЛЕ причем на 8Ом?
Можно ли етот усилитель настроить с помощю мультиметра (тестера)?
Можно ли его питать от 40 вольт?
на 8 ом вполне . Это же не пласмассовые бирюльки, а металл.Сам разгонял его по полной, у 10ГД30 даже катушка при работе сгорела. А если поставить 808 то и более получишь . +/-40вольт можно . у м808 напруга 120вольт при токе 10ампер, но лучше не КТ, а 2Т808
2т-ето же военная промышленность насколько я знаю. А параметри те же.
У вашей статье упоминается про настройку осцылом и генератором.
А у меня только тестер а ето значит что только ток покоя и напругу на выходе настрою а искажения которые можно определить
с помощу осцила - у меня не получется устранить.
Но всеже если не куплю КТ805 в метале то буду ставить 808. А мощность будет выше?
Вобщем я прочитал статью и на все свои вопросы ответил посмотрел на график и решыл БУДУ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!
Очень огромное спасибо вам М.Васильев за такой совет.
А ПУ что здесь достоен будет для етого усилителя,качественно будет он с етим пу играть?
Не а зачем КТ805 ставить то, КТ808 туда лучше пойдет . Пред пойдет, но стоит что то лучшее найти. Солнцева или хотя бы Шмелёва .
И Солнцева к нему тоже буду делать, возможно у вас есть пп под пу Солнцева? (у bmp\jpg).
А ПУ нуждается в настройке?
Вот еще вопрос, а для пу Солнцева нужен двухполярный источник питания?
Как от уся +\-40вольт вместо 15? Я не совсем вас понял, а какой оу получше будет?
Так етот уп ращитан на двухполярный источник?
Где можно взять пп?(розводить неособо охота).
Там полюбом нужно ставить стабилизатор.
Ну или просто на двух стабилитронах сделать питание и тогда подключить на 40 вольт етот стабилизатор.
Элементарно, ставится два гасящих резистора и два стабилитрона на 12-15 вольт и все. платы есть тут на форуме. Из недорогих ОУ лучше ОРА134 или сдвоенный ОУОРА2134 , цена их даже меньше ,чем отечественных ОУ в металле.
Вы сначала с мощником разберитесь, а уж с номиналом резисторов мы потом разберемся. Ну так примерно 1,2-2,0ком двухваттные.
Меня больше всего тема приколола! "Как вставить..."
Напрашивается ответ из медицинского справочника на тему по применению свечей от геморроя! :D
Прошу извинить - ассоциации.
Значит так сегодня был на базаре и вот что купил,
Согласно схемы некоторые транзисторы можно заменить.
Значит купил я транзисторы на 2 канала:
Вместо П307в я купил КТ601АМ (пласмаса). --------6Шт.
Вместо КТ209М я купил КТ203А.---------------------- 4Шт.
Вместо КТ602Б я купил 2Т602Б ---------------------- 3Шт. И + 2Т602БОС -он пойдет?----1Шт (всего 4 как и надо).
Ну и вместо КТ801Б я купил КТ801А.Метал.
Ну и КТ808А Пока 3 Шт. Потом докуплю.
Пойдет такая замена?
М.Васильев,а какой пу вы использували с етим усилителем,и как вы виставляли ток покоя в унч?
P.S. Посля нового года буду делать платы,а щас займусь поиском резисторов у своих запасах.
Изменено пользователем radjikr++s
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
